pzotov
pzotov
28.04.2007 в 12:39:38
Вполне приличное изделие, особенно учитывая что это первый опыт подобного рода для автора, видно что руки растут из нужного места и с головой в порядке. Если бы так делали всевозможные "крутые" профи.... А по поводу несочетаемости сименса и шнайдера - бред полнейший.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.04.2007 в 12:55:49
pzotov написал : по поводу несочетаемости сименса и шнайдера - бред полнейший
Это не бред, а вопрос исполнения гарантийных обязательств. Для крупного производителя щитков это может быть актуально.
Юрка
Юрка
28.04.2007 в 13:20:30
pzotov написал : Если бы так делали всевозможные "крутые" профи....
Альпинисты - как яйца. Либо крутые, либо всмятку... :)
28.04.2007 в 14:00:54
Спасибо за отзывы!
Юрка написал : сочетание Сименса, Шнейдера, АББ
мне тоже не очень нравится, но к сожалению у нас в Екатеринбурге видимо не все так хорошо с выбором, как в Москве. Закупал комплектующие я в ТД Электроизделия ( у нас один из крупнейших кажется поставщиков в этой области), так вот например двухполюсная шинка у них была в наличии только Шнайдеровская, а двухполюсные автоматы только сименс..сначала хотел все Мульти9, но пришлось выбирать из того что есть. Узо на 10 мА и 25А вообще похоже только у шнайдера существует. А счетчики только АББ и русские. о заглушках для шинок в нашей глуши не слыхали - не везти же их на заказ -)
Юрка написал : Не вижу заглушек на торцах гребенчатых шинок.
Юрка написал : Другой вариант - самому сделать заглушки из чего-нибудь
Видимо на снимке плохо видно,раз никто не заметил, но я попытался сделать заглушки между шинками, из остатка изоляции шинки, поэтому они по цвету не отличаются.
Юрка написал : Два коннектора нельзя ставить рядом. Может коротнуть фазу на нейтраль.
это принципиальное замечание? конструкция коннекторов не имеет токоведуших частей на соприкосающихся поверхностях, а длина жилы закрепленной коннектором если конечно по инструкции делать не позволит ей торчать из него. и ширина коннектора не равная модулю - чем это плохо?
avmal написал : лучше кабели все избавлять от оболочки сразу после ввода в щиток
Спасибо, учту
avmal написал : шина РЕ установлена вверх ногами
пока я её использовать не планирую, прикрутил чтоб не потерялась.. Когда прикручивал почемуто решил что так удобнее будет потом подключать РЕ, нужно получше узнать как это делается
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.04.2007 в 14:18:28
avmal написал : у вас монтаж не очень обширный и потому для вас это не существенно, но лучше кабели все избавлять от оболочки сразу после ввода в щиток
Если как у автора - сверху двухполюсники, снизу шина PE -так в оболочке даже компактнее и не перепутаешь. И целее. ;)
kosiva написал : пока я её использовать не планирую
Как раз защита от подключения получилась. :)
avmal
avmal
28.04.2007 в 14:39:15
kosiva написал : Когда прикручивал почемуто решил что так удобнее будет потом подключать РЕ
Так не то, что удобнее, а практически невозможно без откручивания шины подключить или отключить провод - отверстия для проводов должны быть сверху. А так, как заметил ВТБ!, получилась защита от самовольного подключения РЕ.
ВТБ! написал : Если как у автора - сверху двухполюсники, снизу шина PE -так в оболочке даже компактнее
Добавь туда еще с десяток кабелей и не развернешься.
kosiva написал : это принципиальное замечание? конструкция коннекторов не имеет токоведуших частей на соприкосающихся поверхностях, а длина жилы закрепленной коннектором если конечно по инструкции делать не позволит ей торчать из него. и ширина коннектора не равная модулю - чем это плохо?
Для быта это не существенно, если нет опасной близости открытых токоведущих частей, но при промышленной сборке существуют свои, порой даже неписаные правила.
kosiva написал : в Екатеринбурге видимо не все так хорошо с выбором, как в Москве.
Я примерно так и подумал - ничего страшного. Не будешь же претензии Сименсу предъявлять.
Юрка
Юрка
28.04.2007 в 14:41:02
kosiva написал : у нас в Екатеринбурге видимо не все так хорошо с выбором, как в Москве.
С выбором плохо везде, если ставить условие "из наличия". ТД Электроизделия является официальным партнёром Шнейдера. Так что привезти со шнейдеровского склада в Москве он может всё что нужно.
kosiva написал : о заглушках для шинок в нашей глуши не слыхали
Шнейдеровские шинки не продаются без заглушек. В комплекте они обязательно есть (2 или 4: зависит от типа комплекта). Вы покупали шинки в фирменной упаковке ?
Кроме этого, заглушки продаются и отдельно. Партнёры Шнейдера должны это знать.
kosiva написал : конструкция коннекторов не имеет токоведуших частей на соприкосающихся поверхностях
Там получается зазор 4 мм. Такое допускается в строго определённых случаях. Если импульсное напряжение не больше... и т. д. Если исключать все "если", то нужен воздушный зазор порядка 14 мм.
kosiva написал : ширина коннектора не равная модулю - чем это плохо?
Штырьки рядом стоящих коннекторов не могут попасть по центрам зажимов автоматов. И общее соображение: раз прибор шире модуля, то его не планировали применять на соседних модулях.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.04.2007 в 14:49:02
Юрка написал : раз прибор шире модуля, то его не планировали применять на соседних модулях
Похоже, в данном случае специально сделали шире, чтобы ни случайно, ни умышленно нельзя было рядом поставить. Но как оказалось, надо было делать ещё шире. :D
28.04.2007 в 15:08:29
2Юрка теперь понятно, спасибо за то что доходчиво объяснили PS шинку покупал без заглушек и без упаковки , с витрины (единственная была) - про заглушки спрашивал, хотя и не знал, должны ли они быть в комплекте. Видимо затерялись гдето в столах продавцов.
Юрка написал : Там получается зазор 4 мм. Такое допускается в строго определённых случаях. Если импульсное напряжение не больше... и т. д. Если исключать все "если", то нужен воздушный зазор порядка 14 мм.
Стоит переделать?
Юрка
Юрка
28.04.2007 в 15:14:41
kosiva написал : Стоит переделать?
Да. Самое простое решение - снять коннекторы и подключить жёсткий провод напрямую под зуб гребёнки. Качество от этого не пострадает, так как сечение провода небольшое. Безопасность увеличится.
