28.04.2007 в 08:17:06
Первый раз в жизни собрал квартирный щиток. Когда изучал этот вопрос, очень не хватало фотографий, поэтому решил показать результат, может понадобится кому. И прошу профи высказаться, что сделал неправильно, что можно улучшить (переделывать конечно не буду, но другим пригодится, да и мне на будущее)
28.04.2007 в 08:47:31
kosiva написал : Первый раз в жизни собрал квартирный щиток. Когда изучал этот вопрос, очень не хватало фотографий, поэтому решил показать результат, может понадобится кому. И прошу профи высказаться, что сделал неправильно, что можно улучшить (переделывать конечно не буду, но другим пригодится, да и мне на будущее)
Хорошо, но размер можно было-бы уменьшить поставив после УЗО
автоматы 1Р и дополнить мощным варистором от помех.
Юрка
Юрка
28.04.2007 в 09:48:30
kosiva написал : что сделал неправильно
Провода уложены хорошо, но есть недостатки:
  • Автоматы Сименса соединены гребенчатыми шинками Шнейдера. Это не есть здорово. Общее замечание по стилю: сочетание Сименса, Шнейдера, АББ.
  • Не вижу заглушек на торцах гребенчатых шинок. Их отсутствие особенно опасно там, где две шинки встречаются.
  • Два коннектора нельзя ставить рядом. Может коротнуть фазу на нейтраль. А кроме этого шнейдеровские клеммы (коннекторы 14885) имеют ширину 21 мм. Это больше модуля, который равен 18 мм.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.04.2007 в 10:18:20
Юрка написал : Автоматы Сименса соединены гребенчатыми шинками Шнейдера. Это не есть здорово
Стилистически или есть проблемы с механической совместимостью?
kosiva
Забавно, что входной автомат в квартире, но не опечатан. :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.04.2007 в 10:29:09
Юрка написал : шнейдеровские клеммы (коннекторы 14885)
А зачем они, если провод - моножила? Вполне можно было бы подключить УЗО сверху-вниз - провода гнуть автор умеет.
Юрка
Юрка
28.04.2007 в 10:31:35
ВТБ! написал : Стилистически или есть проблемы с механической совместимостью?
Стилистически. Но есть вероятность нарваться и на проблемы. Все эти штуки испытываются с родными автоматами. Если что не так, то и Шнейдер снимет с себя ответственность, и Сименс.
Юрка
Юрка
28.04.2007 в 10:34:26
ВТБ! написал : А зачем они, если провод - моножила?
Они уже установлены автором щитка. И установлены неправильно. Остаётся либо их выбросить, либо переставить.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.04.2007 в 10:50:15
Юрка написал : и Шнейдер снимет с себя ответственность, и Сименс
Понял. Для самосбора неактуально. Шнейдеровские дешевле. :)
Может, временно просто разнести две шины по горизонтали? Хотя, у автора может не быть заглушки для свободных позиций на рейке - не ставить же вместо заглушки старые автоматы. :)
Юрка
Юрка
28.04.2007 в 11:16:01
ВТБ! написал : временно просто разнести две шины по горизонтали?
Вполне можно. Другой вариант - самому сделать заглушки из чего-нибудь.
avmal
avmal
28.04.2007 в 11:23:35
kosiva написал : И прошу профи высказаться, что сделал неправильно, что можно улучшить (переделывать конечно не буду, но другим пригодится, да и мне на будущее)
Я бы разнес, как и предложил ВТБ!, аппараты по горизонтали: ввод - 2 УЗО, 3 автомата - 2 автомата. Так было бы легче ориентироваться при включениях-выключениях. Сделано аккуратно и с душой - мне очень понравилось. А вот шина РЕ установлена вверх ногами - чтобы отключить или подключить новый провод придется изначально откручивать всю шину. Сами это поймете только тогда, когда придется что-то монтировать или демонтировать уже на ходу, т.е. при запитанном щите. Использование двухполюсных автоматов после УЗО очень разумно. Для эксплуатации очень полезно. Клеммы действительно лишние - можно было бы прекрасно и без них обойтись. И еще, у вас монтаж не очень обширный и потому для вас это не существенно, но лучше кабели все избавлять от оболочки сразу после ввода в щиток.
BorisM
BorisM
28.04.2007 в 11:41:08
Щиток хороший получился, видно что делался старательно для себя любимого :)
