Фенин Дмитрий
Фенин Дмитрий
03.04.2024 в 00:13:51
Привет. интересная ситуация. Меняю проходные механические выключатели (переключатели) на умные. механика работает. С умными труднее. свет включится с 2-3 раза. При включении со стороны А не происходит срабатывания с первого раза. идет щелчок Реле. и загорается клавиша на выключателе В. Свет не зажигается. На второе нажатие выключатель А отключится(снова срабатывает реле, гаснет клавиша), свет естественно не включается На третье нажатие срабатывает реле, зажигается свет. теперь он тухнет и зажигается при каждом нажатии. если свет потушить, то через 1-2 минуты начинается всё по кругу. такое впечатление, что пока выключатель В не получит немого тока от выключателя А при первом нажатии, свет мне не включить. В выключателе В остается немного заряда, которого хватает на 1-2 мин, и можно в этот период включать свет без проблем Как избавиться от проблемы? И второй вопрос. если за выключатель поставить умное реле, оно будет работать в проходной схеме? если да, нужно в 1 или 2 местах? З.Ы. Схемы нет, ремонт от застройщика Спасибо)
Radio
Radio
Заблокирован
03.04.2024 в 00:18:45
Фенин Дмитрий написал: Как избавиться от проблемы?
Это не проблема, это умность выключателя. Он как бы даёт вам шанс еще раз подумать, прежде чем вы включите свет.
megrad
megrad
03.04.2024 в 13:13:30
Фенин Дмитрий написал: на умные.
производитель?
ser000
ser000
03.04.2024 в 15:39:38
Фенин Дмитрий написал: З.Ы. Схемы нет, ремонт от застройщика
Вы не указали модели, что и на что меняете. Возможно вы выбрали не подходящее устройства для замены имеющегося переключателя или не правильно его включаете. Схемы есть на новом выключателе и/или инструкции к нему.
Так же придётся разобраться в имеющихся проводах или вызвать специалиста, который всё сделает за вас.
Подключить в соответствии с инструкцией и рекомендациями производителя.
Фенин Дмитрий написал: если за выключатель поставить умное реле, оно будет работать в проходной схеме? если да, нужно в 1 или 2 местах?
Можно поставить умное реле или умные лампочки в люстру, а управлять кнопками вообще ни куда не подключенными с батарейками и по радиоканалу.
Фенин Дмитрий
Фенин Дмитрий
16.04.2024 в 22:35:43
Всем спасибо, только после ваших пинков проверил схему, и понял ошибку
Был клавишный выключатель, и я по его схеме ставил сенсорный :killyourselfbywall: Теперь хочу сделать его умным :) какое нужно реле? для этого?
megrad
megrad
17.04.2024 в 09:27:09
Фенин Дмитрий, именно зигбее?
ser000
ser000
17.04.2024 в 11:12:32
Фенин Дмитрий написал: Теперь хочу сделать его умным :) какое нужно реле? для этого?
Для этого нужен умный сенсорный выключатель взамен неумного или просто реле и управляющие кнопки, возможно безпроводные (в некоторых случаях и без батареек), для переключения режимов.
Определитесь с логикой работы устройств, тогда станет понятно, что можно сделать, а чего нельзя. Велика вероятность, что эти устройства не заработают или будут глючить и работать не корректно - попробуйте прикинуть логику на простых механических выключателях: при последовательном подключении - отключение одного не даёт включить второй, при параллельном включении - включение одного не даёт выключить цепь вторым.
А если желание их скрестить ещё не пропало, то придётся вскрывать оба устройства и ковырять начинку в поисках нужных напряжений, сигналов и логики для управления скрещенными устройствами как одним.
юра Т
юра Т
18.04.2024 в 17:30:42
Фенин Дмитрий, без 0 выключатели с электроникой, корректно и на всех типах ламп не работают
