Неви_Димко
Неви_Димко
11.04.2024 в 09:08:50
Всем добрый день. У нас на предприятии имеется несколько сварочных аппаратов MagmaWeld ID 500 MW Pulse. Аппарат турецкого происхождения. Один из аппаратов начал капризничать. При включении выдает ошибку Е04. По инструкции это есть ошибка по низкому сетевому напряжению. Ошибка проявляется не надолго и исчезает. При попытке начать сварку выставленные значения уходят в "0" и дуга не загорается. Турецкие представители сейчас празднуют и на запрос пока не отвечают. С напряжением полный порядок. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
tehsvar
tehsvar
12.04.2024 в 08:45:16
:D , турки никогда в создание сварочников не лезли. Это я так, к делу не относится. У Вас 4 аппарата !!!! Либо включите голову и методом хотя бы блочной замены найдите дефект, либо позовите толкового человека. Хотя с этим есть проблемы ))))
kelt9
kelt9
волгодонск
11.03.2026 в 09:40:55
tehsvar, проверяй большие конденсаторы какой то высох лечи заменой
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
11.03.2026 в 12:44:14
kelt9, ты вообще -то на год последнего сообщения посмотри,или праздники не дают? Видно сегодня ,после регистрация на сайте, сразу так решил "проявить" себя .Поверь.Игра не стоит, свеч!
BanyaExpert
BanyaExpert
18.05.2026 в 17:26:17
Неви_Димко, Похоже либо просадка по питанию под нагрузкой, либо проблема в цепи контроля входного напряжения внутри аппарата. Если напряжение в сети реально стабильное — я бы начал с проверки клемм, силовых разъёмов и платы питания. Ошибка E04 просто так обычно не появляется.
