Andrey171717
Andrey171717
Сыктывкар
11.04.2024 в 15:12:12
Здравствуйте ! В квартире хочу поменять проводку,а точнее добавить 2 группы с подьездного щита - будут идти в металлической трубе прямо в квартиру, в щите добавлю 2 автомата ! Хочу добавить 5 розеток НО один будут врезаны в НЕСУЩИЕ стены, подскажите нужен ли проект и замена тех.плана квартиры ?? Весь сыр бор из-за НЕСУЩИХ стен, штробить долбить итд их нельзя, но сказали что если будет проект то никакх проблем не будет !
Управляющая компания говорит в перегородках делай что хочешь, а вот с несущими надо быть аккуратнее лучше бы иметь проект. Относятся ли данные работы вообще в переустройству, и как происходит процедура согласования ?
11.04.2024 в 15:19:55
С проектом у порезанный арматуры появятся волшебные способности держать нагрузку?
Anna2024
Anna2024
11.04.2024 в 15:35:03
У меня почти все стены несущие, мне вообще электрику тянуть нельзя.... :D До меня электрик в 80-е годы штробил и нигде не написано сколько розеток и где размещаются.
Вадим М
Вадим М
11.04.2024 в 15:45:53
Anna2024 написал: У меня почти все стены несущие, мне вообще электрику тянуть нельзя.... :D
Anna2024, зря Вы обхохотались, несущие стены (тем паче, Ваши тонкие) штробить и в самом деле нельзя.
В случае чего, его давние грехи повесят на нынешнего ответственного квартиросъёмщика/собственника (судя по всему, им являетесь Вы). Проводку в таких случаях прокладывают в штукатурке.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.04.2024 в 15:53:36
Andrey171717 написал: НО один будут врезаны в НЕСУЩИЕ стены
Какой материал стен,какая толщина? Сколько этажей и какой этаж у Вас.
Если архитектор согласует, тогда можно. Если это кирпич или последние этажи, тогда могут и согласовать.
BV написал: С проектом у порезанный арматуры появятся волшебные способности держать нагрузку?
Исхожу из того, что специально обученный человек знает конструкцию дома/проекта, имеет свободный доступ к документации и несёт ответственность за свои решения.
Anna2024
Anna2024
11.04.2024 в 16:37:38
Вадим М, несущие стены у меня очень толстые (вообще непонятно почему Вы решили, что в кирпичном доме тонкие стены? :eek: ), штукатурка тоже-- фотку выкладывала, там на руке держу. Но я сказала-- штроби глубже. Потому как мне горбы шпаклевать не хочется. И тут вопрос: что считать несущей стеной, если она изначально кирпичная, кирпич обмазан цементом и еще чем-то, кладка сама по себе кривая, а сверху толстая цпс? Где здесь кончается отделка и начинается несущая стена? Несущая стена --это только кирпич или кирпич + то, что намазано, вернее, накидано?
Старая проводка 80-х проложена тоже черти как -- и внутри штукатурки и глубже в неровную стену (ну, это сколько захотелось расковырять, подробнее не скажу, цпс не хочу повреждать). Мне электрик сказал, чтоб я оставила затею по полному удалению старых проводов из стен. Замурованные пусть будут, без электричества...
Radio
Radio
Заблокирован
11.04.2024 в 18:09:34
Andrey171717 написал: Управляющая компания говорит
Каким образом управляющая компания узнала о ваших планах? Они прослушивают ваш телефон? Поставили камеру в вашем туалете? :eek:
sanya1965
sanya1965
11.04.2024 в 18:51:54
Проект нужен от 15кВт. Стены не штробить перфом, а резать штроборезом, на 20мм. Потом штукатурка и т.д. Если есть сомнения, я и УК, и председатель ЖСК, в одном лице.
vavan
vavan
читатель форума
11.04.2024 в 19:32:28
С ума сойти.
Да если это для взрослого человека - вопрос, то пора в стране поголовный строительный ликбез начинать. Принудительный.
Когда 2/3 населения учились в ПТУ, ума у людей было определённо больше. В целом.
Несущие - на которые опираются потолочные плиты (они опираются на две противоположнве стены). Грубо говоря. Плюс перегородки от 25см толщиной, т.к. по проекту они могут работать как диафрагма. Не все, но отличить вы их не сможете, поэтому лучше считать, что все. Потолочные плиты опираются на стену сантиметров на 15 обычно, но чем менее квалифицированные каменщики строили, тем выше вероятность, что плита опирается на меньшее пятно. Бывает, что это 5см, случай экстремальный и редкий, но бывает. В таком случае, глубокая штроба убирает из-под плиты опору полностью. А если она ещё и горизонтальная...
vavan
vavan
читатель форума
11.04.2024 в 19:45:36
Это про вертикальную штробу? А какая ширина не вызывает вопросов? Не всегда же в штробе один провод.
А у меня от застройщика вдоль всей несущей стены горизонтальная штроба. Ширина 10-15см, глубина не помню, наверное 20мм, да. Кирпич. Раньше это всё и правда делали как накладную разводку и сверху штукатурили. Теперь так экономят штукатурку видимо.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.04.2024 в 19:45:55
Anna2024 написал: Потому как мне горбы шпаклевать не хочется. И тут вопрос: что считать несущей стеной, если она изначально кирпичная, кирпич обмазан цементом и еще чем-то, кладка сама по себе кривая, а сверху толстая цпс?
В таком пироге штроба глубиной 1 см вообще ни о чем, даже до кирпичей не везде достанет. О каких горбах вы говорите? Плоский кабель в штробе глубиной 1 см прекрасно заштукатуривается.
