MaSeVi
MaSeVi
08.05.2024 в 17:14:34
Sauder написал: Я так и не понял чем инверторные сплит кондеи с плавным пуском заслуживают дифов?
Никакой связи вообще нет...
E_Z
E_Z
Серпухов
10.05.2024 в 09:38:12
Sauder написал: Пока кондеев не будет . А когда будут, то можно докупить дифы и поставить для них . Место в щитке ещё позволяет . Я так и не понял чем инверторные сплит кондеи с плавным пуском заслуживают дифов?
Sauder, не дифов конкретно, а вообще устройств, позволяющих отключить обе жилы питания (ноль и фазу), так как розетки не предусмотрено. Это и УЗО, и двухполюсный автомат. Полезно может быть, например, в случае хоть и маловероятной, но теоретически возможной утечки с нуля на землю где-то в недрах кондиционера. Данная неисправность будет вырубать УЗО даже при выключенном однополюсном автомате.
dokar
dokar
Мадонатор
10.05.2024 в 10:28:00
E_Z, Ага, никакой конспирологии. Но вот разжевывать,- не люблю.
Да, ни фига.
10.05.2024 в 15:42:42
Тут была тема - у одного из форумчан дом сгорел от кондея, который получил повреждения от удара молнии неподалеку.
В том числе, к слову о УЗИП. У нас в СНТ в подобном случае погорели:
  • контроллер ворот
  • видеонаблюдение
  • контроллер коллективного насоса
  • техника по домам
Я чудом отделался только 3мя ночниками.
Sauder
Sauder
24.05.2024 в 10:34:58
E_Z,Добрый день . И как часто такое бывает ? Лично я ниразу таких случаев от знакомых не слышал . Если зимой никого там не будет то будет щиток полностью отключаться на втором этаже . Я знаю рекомендации лишь что кондеи напрямую на кабель лучше всего подключать , а розетки это лишнее соединение
E_Z
E_Z
Серпухов
26.05.2024 в 13:37:09
Sauder написал: E_Z,Добрый день . И как часто такое бывает ? Лично я ниразу таких случаев от знакомых не слышал . Если зимой никого там не будет то будет щиток полностью отключаться на втором этаже . Я знаю рекомендации лишь что кондеи напрямую на кабель лучше всего подключать , а розетки это лишнее соединение
Sauder, добрый день. Электрика вообще баланс между жабой и параноей). И каждый (особенно в частном секторе) сам выбирает точку этого баланса. Кабель напрямую/розетка - имхо, вопрос скорее эстетики, чем надежности. Холодильники и даже стиральные машины вполне себе и через розетку нормально подключаются.
Sauder
Sauder
27.05.2024 в 09:58:59
E_Z, это то да, но вы так и не ответили на вопрос . Под кондей Я вывел пока с запасом кабель. Там будет видно потом , во-первых - если место установки изменится , во вторых - можно будет и розетку сделать . Сейчас думаю что буду откручивать доски где подрозетники будут , вырезать часть доски под подрозетниками и с задней стороны ГКЛ прикручивать- чтобы уменьшить будущую глубину каркаса для ГКЛ . Тогда будет от стены не 6 см ,а 3.5см,так как доска 2.5 см
Sauder
Sauder
28.05.2024 в 10:34:11
Приходится снимать доски чтобы гкл изнутри закрепить . Итого 2.5см должно экономиться . Правда, видимо надо будет поднимать все розетки и выключатели сантиметра на полтора так как металлорукав по длине теперь не дотягивается в подрозетник . А удлинять металлорукав я так понимаю что не вариант ? Типа изолентой " склеить ". Почему фото не появляются в сообщениях ? Когда редактировать нажимаю то в теле текста есть эти фото в ссылках прикрепления
Sauder
Sauder
28.05.2024 в 10:39:42
Sauder
Sauder
08.06.2024 в 14:09:03
dokar
dokar
Мадонатор
08.06.2024 в 20:04:53
Sauder, Для соединения металлорукава существуют муфты. Пример: https://www.etm.ru/cat/nn/1587252
Да, ни фига.
