ZScav
ZScav
14.04.2024 в 22:01:51
Добрый день уважаемому сообществу :) Прошу совета с небольшим ремонтом.
Есть акриловый поддон, по описанию производителя - состоит из следующего бутеброда:
При монтаже опор с ножками (металлопрофиль) к нижней части поддона перестарался и в силу собственной криворукости просверлил отверстие (ф6 мм) насквозь:
Полистал способы ремонта поддонов - как правило, советуют залить эпоксидным клеем, снизу подложить стеклотканью. Правда, в статьях на эту тему речь, как правило, идет о крупных пробоях поддона или трещинах.
Интересует, как можно адекватно решить проблему. Эпоксидный клей найти не проблема, но имеет ли смысл покупать стеклоткань (идут, как правило, большими кусками по одному-полтора-два погонных метра, что в моем случае перебор). Ранее с эпоксидкой дел не имел. Достаточно ли залить всю полость отверстия, сверху покрасить акриловой краской из баллончика? Надо ли снизу все же что-то подкладывать или затвердевшего клея должно быть достаточно, чтобы не пропускать воду?
В целом буду признателен за советы и варианты решения :)
Dmitry47
Dmitry47
14.04.2024 в 22:04:49
Можно попробовать использовать восстановитель эмали для ванн.
14.04.2024 в 22:11:14
ZScav, гуглить ремонт акриловых ванн и поддонов - придут и сделают как новый
ZScav
ZScav
14.04.2024 в 23:22:27
Спасибо, пошел смотреть и гуглить.
Вадим М
Вадим М
14.04.2024 в 23:34:05
ZScav написал: ...имеет ли смысл покупать стеклоткань (идут, как правило, большими кусками по одному-полтора-два погонных метра, что в моем случае перебор)...
ZScav, не уверен, что Вам это поможет, но вспомнилось, как в детстве друг делал модель судна из эпоксидки. Тоже требовалась стеклоткань для корпуса, которую он так и не нашёл. В итоге он взял обычную ткань ("в цветочек", как сейчас помню :) ), обмазал эпоксидкой, отшпаклевал, покрасил - всё получилось - кораблик плавал :o .
ZScav
ZScav
15.04.2024 в 00:33:49
Вадим М написал:
Вадим М, в принципе, это подтверждение методы, цитируемой в интернете - эпоксидка + какая-нибудь ткань :) если не получится починить у спецов в ближайшее время - попробую сам.
