Всем добрый день. Не порекомендуете, какие свечи лучше использовать в мотоблоках МБ1Д (Калуга)? И не существует ли вообще каких-нибудь таблиц применяемости свечей, потому, что у разных производителей разная маркировка и сделать выбор затруднительно
28.04.2007 в 10:22:00
28.04.2007 в 11:56:00
volod написал : какие свечи лучше использовать в мотоблоках МБ1Д
посмотрите что в паспорте на движок
скорее всего
Свеча А14В
аналоги
Beru -14-8b Bosch W8BC NGK BP5HS DENSO W14FP BRISK N17Y CHAMPION L92YC
28.04.2007 в 12:41:09
alex_k написал : посмотрите что в паспорте на движок
Паспорта нет давно, на той свече, которая работала и треснула можно разобрать только А11, самой свечи тоже на руках нет. Это же только диаметр резьбы и калильное число? А как понять, короткая или длинная резьба, размер под ключ и т.п.? Или эти параметры стандартные более-менее?
28.04.2007 в 13:37:36
А11 это и есть обозначение свечи, спрашивайте у торговцев запчастями.
28.04.2007 в 14:47:33
А позвонил в сервис-центр, сказали что А17ДВ, другая длина резьбы и с выступом, нда...
28.04.2007 в 17:55:01
Ни в коем случае! Поршень разобьёте о свечу!!! Свечи только короткие: А-10 или А-11 А-14 Можно и А-17 но с короткой резьбой
01.05.2007 в 17:43:52
А я использую обычные жигулевские...
Раньше волговские использовал, но жигулевские оказались и дешевле и лучше.
Что бы поршень свечку не догнал - подобрал шайбу толстую из металла.
Кстати, работает куда лучше коротких "родных" свеч... А может с калильным числом угадал или с сопротивлением...
02.05.2007 в 10:55:46
ПРиходите в магазин и говорите, мне свечу на мотоблок... спрашивают какой мотоблок и дают свечу.
Почти для всех отечественных двигателей сейчас предлагают А 17В или А17ДВ (точно не помню), если спросишь: а точно подойдет к мотоблоку, пожимаеют плечами и говорят: все берут...
К моему подошла (у меня НМБ - двигатель как у МБ1 - Д1М). Брал на рынке Садовод (Мкад 14й км), стоимость 50 руб.
А до этого родная стояла А14В
