kznt
17.04.2024 в 05:21:03
Компенсационный профиль - это достаточно культурное оформление компенсационногощва между плиткой разных помещений.
Но вот какой вопрос: сам компенсационный профиль достаточно узкий (несколько сантиметров).
У нас сейчас компенсационный шов в бетонном основании шириной 50мм между помещениями заполнен полиуретановым герметиком. Почему шов такой широкий - тема отдельного разговора.
Поверх основания в обоих помещениях будет клей толщиной 3-5мм и керамогранит толщиной 7мм.
Вопрос - как правильно положить компенсационный профиль на шов такой ширины? Герметик можно доложить дополнительным слоем, можно посыпать песком (по мокрому) для лучшей адгезии к плиточному клею и т. п.
Разумеется, не хочется прогибания компенсационного профиля.
Может, сдвинуть профиль относительно центра шва и положить профиль одной частью на бетон?
p. s. Или вообще не использовать компенсационный профиль, а затереть шов между плиткой в этом месте герметиком ?
Грэй
17.04.2024 в 07:03:38
kznt,профиль, вы сами сказали - это культурное оформление компенсационного шва.
И только. Поэтому, ставить его или нет - исключительно дело вкуса. Вашего вкуса. Он ничего не укрепляет, не ухудшает и не улучшает. Просто вставьте над швом, и всё.
