Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.04.2024 в 11:48:05
Нужно собрать ящик для уличной эксплуатации из досок 40х960 уложенных горизонтально. Надо получить 4 щита для стенок примерно 500х500. На клей не надеюсь, ибо улица. В идеале собрать бы на шип-паз ласточкин хвост, но как точно выдержать ширину шипа? У меня вряд-ли будут доски идеально одинаковые по толщине, чтобы выставить фрезер один раз и прогнать весь материал. Квадратный шип-паз менее требователен к подгонке, и можно сбить гвоздиками по шву через шип-паз. Есть еще приемы без выступающих поперечных элементов и особых заморочек? Надо максимально технологично в условиях маленького любительского фрезерного столика.
strider1978
strider1978
21.04.2024 в 11:54:05
Мишутк написал: На клей не надеюсь, ибо улица
Клей плюс саморезы. Быстрее доски сгниют чем клей развалится.
калямба
калямба
Тюмень
21.04.2024 в 13:13:33
Уголок алюминиевый + саморезы....дешево и сердито https://leroymerlin.ru/product/l-profil-s-ravnymi-storonami-20x20x1x2700-mm-89034258/
strider1978
strider1978
21.04.2024 в 13:30:00
А ещё лучше поискать обрезки опалубочной фанеры и с досками не возиться.
21.04.2024 в 13:42:03
Мишутк, зачем этот геморрой с досками? Тем более будет крутить и щелить из-за изменений влажности.
Вы бы хоть назначение конструкции указали... И эксплуатация под крышей или под дождем?
dokar
dokar
Мадонатор
21.04.2024 в 14:31:10
этот геморрой с досками? BV, Вспомнилось выражение - свой в доску. ))))
Да, ни фига.
vavan
vavan
читатель форума
21.04.2024 в 15:57:29
В досках посередине прорезаются пазы 1см глубиной. В пазы вставляется полоса фанеры 2см шириной. Насколько точно подгонять доски друг к другу зависит от назначения. Собрать можно и на клей. Пилить пазы можно и фрезером, и циркуляркой.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.04.2024 в 16:16:44
Да я все о своем, ульи это. В том году делал из 20-ки в два слоя вразбежку, сейчас хочу поменьше возни. Действительно, наверное на шипе из фанеры соберу, хорошая идея. Можно и в 2 ряда полосу пустить.
21.04.2024 в 16:18:37
Мишутк, кстати ПВА D3 вполне на улице, если не будет постоянно плавать в воде. Периодическое увлажнение держит нормально. https://tytan-professional.ru/produkt/tytan-professional-pva-kleyd3-dlya-drevesiny/ И в леруа бывает. Вот этот применял - вполне хороший клей, и не желтеет даже. Есть D4 столярный, но как правило уже не ПВА, а PUR клея типа 66 или гибридные.
Разницу в водостойкости D3 и D4 - периодическое воздействие и постоянное. Подробнее гугл...
21.04.2024 в 16:29:47
Мишутк написал: Да я все о своем, ульи это. В том году делал из 20-ки в два слоя вразбежку, сейчас хочу поменьше возни. Действительно, наверное на шипе из фанеры соберу, хорошая идея. Можно и в 2 ряда полосу пустить.
Мишутк, если крыша будет и D3 в принципе пойдет. D4 PUR имхо, чуть менее прочный (по сути он похож на содержимое баллона с монтажной пеной, но без газа и более вязкий). Отличается от ПВА тем, что через несколько минут после нанесения немного вспенивается и заполняет зазоры.
Шип в 2 ряда имхо не нужен.
Еще вариант - можно найти фрезу которая делает елочку (зигзаг) - ну примерно так, как сращивают хвойный погонаж типа наличников и плинтусов на микрошип на клей.
Принцип лучше показан вот тут https://cmt-shop.ru/catalog/kontsevye-frezy/1788/ Там видео есть... Но фрезы дорогие и для станков.
Ну может найдете подешевле и с хвостовиком на ваш фрезер.
Это - к слову о сращивании в щиты...
