ИС-X
ИС-X
Люберцы
25.04.2024 в 17:34:24
Ну, если только натяжной потолок дешевый пленочный, то, теоретически, у такого мягкого потолка возможны автоколебания. С нормальным тканевым такого не будет - он более жесткий.
26.04.2024 в 07:59:30
Lyubiteltyazha, кондишен на стене, потолок закреплен на стене. И натянут. Если не натянут и "дешевый пленочный", то в центре провиснет на метр :). Как потолок может влиять не представляю... Фото можно?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.04.2024 в 10:39:09
Помпаж.
Lyubiteltyazha
Lyubiteltyazha
Подольск
26.04.2024 в 20:45:27
BV,сегодня в очередной раз погонял кондиционер. Сначала был тот же эффект. Потом при смене положения жалюзи стал работать ровно. Повторил несколько раз, включил выключил. Вроде нормально. Специально покачал потолок на кондеем, спровоцировать толчки. Но все ровно. Как будто вентилятор приработался. Вобщем не знаю, что это. Буду дальше смотреть. Фото прилагаю.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.04.2024 в 21:55:13
Поставьте заслонки в такое положение, когда начинаются броски. Поместите в плюющемся состоянии над кондиционером вплотную к потолку плотный лист тонкой фанеры или гофрокартона. Если успокоится, то сделайте из оргстекла панель чуть больше размера кондиционера и установите вплотную к натяжному потолку.
Dmitry47
Dmitry47
26.04.2024 в 23:31:28
Интересно, кто тут виноват. Допустим если трасса была заложена в стену заранее, то виноват заказчик. Если трасу проложили в кабель канале, то о чем думали кондейщики. Я думаю заказчик так и так виноват. Причем если трасса в стене, то исправить ситуацию будет не просто, хотя можно.
Lyubiteltyazha
Lyubiteltyazha
Подольск
27.04.2024 в 07:02:53
Dmitry47, как говорится, клиент всегда прав, да, и наверное виноват, что не посмотрел, какое необходимо минимальное расстояние. Понадеялся на специалистов-монтажников с опытом работы. По их предложению договорились на 5 см. Трасса не в стене.
КАТРАН
КАТРАН
27.04.2024 в 08:34:18
Lyubiteltyazha, Можно оставить кондер на своем месте,но заменить фильтры на похожие с меньшим сопротивлением.Что за марка кондера?В одном ларьке на Вднх от отсутствия места я поставил недорогой Рояль клима вообще вплотную к потолку и он нормально работает,даже забитый жиром и пухом.
Dmitry47
Dmitry47
27.04.2024 в 08:40:04
Ну а получилось меньше 5 в два раза, вероятно монтажники совсем халтурщики, а клиент где-то спал во время монтажа и приемки. Вообще, учитывая необходимый уклон для дренажа, опустить блок будет сложно. Делать новое отверстие в стене и перекладывать трассу. Старые дырки в обоях залепить кусочками этих же обоев если остались обрезки. Или цветочки приклеить. Но если уклон дренажа и длинна трассы большие, то исправить просто.
27.04.2024 в 11:37:22
Lyubiteltyazha написал: BV,сегодня в очередной раз погонял кондиционер. Сначала был тот же эффект. Потом при смене положения жалюзи стал работать ровно. Повторил несколько раз, включил выключил. Вроде нормально. Специально покачал потолок на кондеем, спровоцировать толчки. Но все ровно. Как будто вентилятор приработался. Вобщем не знаю, что это. Буду дальше смотреть. Фото прилагаю.
Lyubiteltyazha, вот и речь о том, что проблема не в близости потолка. Ищите другую причину...
Эффект замечен только на максимуме вентилятора, или на всех режимах?
27.04.2024 в 11:42:16
Lyubiteltyazha написал: Связь с потолком в том, что близко к нему расположен. Сервисмены при мне снимали крышку, все моментально переставало и работал гладко. Как я понимаю из-за недостатка притока в узком зазоре. Потолок натяжной, вентилятор засасывает и отпускает, он играет, трясется как мембрана, от этого и толчки на выходе
Lyubiteltyazha, так дело похоже в крышке кондея, а не в потолке :)
Модель? И погуглить - может это типичная болячка...
