Lyubiteltyazha
Lyubiteltyazha
Подольск
27.04.2024 в 20:00:54
BV, этот эффект либо был на всех скоростях, либо нет. Вначале сразу после включения, толчки есть, потом могут пропасть, потом опять появляются. Если они есть, то при вращении жалюзи вниз толчки пропадают.
Lyubiteltyazha
Lyubiteltyazha
Подольск
27.04.2024 в 20:03:45
BV, модель Haier HSU-09HRDN103/R3
Dmitry47
Dmitry47
27.04.2024 в 20:09:56
Корал конечно так себе аппарат, хотя не важно. Может там транспортировочная плёнка какая осталась. Связь с заслонками тут очень не ясна.
27.04.2024 в 21:17:48
Lyubiteltyazha, на всех скоростях - ну уж никак не может потолок влиять на малой скорости. Проблема в самом блоке.
27.04.2024 в 21:26:36
Lyubiteltyazha, выключите кондей и попробуйте покрутить кррыльчатку руками в том положении ламелей когда есть пульсации потока. Ну и еще - может контакт в цепи где-то плохой - трясется, искрит, греется....? Не затянули, промахнулись и тд.... Ну даже самый любой дешевый кондей может шуметь, вибрировать - но толчками - это что то новенькое...
Dmitry47
Dmitry47
27.04.2024 в 22:49:52
Надо найти положение где эффект стабильно заметен и позвать человека ну мало мальски понимающего в технике. Потому как конструкция настолько проста, что понять причину жалобы думаю достаточно просто.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.04.2024 в 17:45:19
Самое важное, не назвали частоту пульсаций. Раз в 10 секунд или 2 раза в секунду? Сколько?
АлександрВиК
АлександрВиК
28.04.2024 в 20:05:37
Lyubiteltyazha написал: BV, спасибо. Какие наиболее вероятные проблемы с ним могут быть? И можно ли на месте решить без демонтажа кондиционера?
Lyubiteltyazha, На хороших крыльчатках ставят грузики для балансировки. Может забыли эти грузики поставить. Поэтому биения при вращении есть.
