Pantalone
Pantalone
23.04.2024 в 18:38:25
Товарищи установщики, подскажите как долго бурится отверстие в стене под трассу? У меня дом типа П-46, там стена бутерброд - бетон, керамзитобетон, бетон, 35 см толщина. Мне прям жуть как не хочется соседям досаждать, там старички пенсионеры кругом и все дома сидят. Перфоратором дыра за один проход делается или несколько дыр делают, а потом долбают из них общую? Коронки у монтажников нет. Как по времени это? А если в арматуру попасть, надо будет заново рядом другую дыру тогда начинать?
23.04.2024 в 18:47:52
Pantalone, проломным буром Максом минута.
А так-то - спросите самих монтажников - что у них есть, как они будут делать и сколько времени займет.
В навесной внешней панели поосторожнее вблизи верхних углов. Можете поискать в сети схему армирования.
АлександрВиК
АлександрВиК
23.04.2024 в 20:25:47
Pantalone написал: Товарищи установщики, подскажите как долго бурится отверстие в стене под трассу? У меня дом типа П-46, там стена бутерброд - бетон, керамзитобетон, бетон, 35 см толщина. Мне прям жуть как не хочется соседям досаждать, там старички пенсионеры кругом и все дома сидят. Перфоратором дыра за один проход делается или несколько дыр делают, а потом долбают из них общую? Коронки у монтажников нет. Как по времени это? А если в арматуру попасть, надо будет заново рядом другую дыру тогда начинать?
Pantalone, Конечно не минуту. Это чужими руками всё легко делается. Новым буром минут пять примерно.
  1. Не сверлите над окном. Там перемычка железобетонная.
  2. Для кондиционера до 18 тысяч BTU включительно, достаточно 40мм отверстия диаметром. Хотя конечно 55мм (как рекомендуется во многих монтажных инструкциях) удобнее коммуникации прокладывать.
  3. Арматуру резать не надо. Быть может это последняя на которой стена держится)))
24.04.2024 в 17:55:56
АлександрВиК, если не попасть в периметр панели, то... там изнутри бетонная корочка 4 см и снаружи корочка чуть толще. Керамзит не оказывает сопротивления, а снаружи - конус вылетает) Ну может - больше минуты, но соседи не успеют даже понять - где сверлят)
АлександрВиК
АлександрВиК
24.04.2024 в 23:45:41
BV написал: Ну может - больше минуты, но соседи не успеют даже понять - где сверлят)
Если сверлить с 13 до 15 (с понедельника по субботу включительно) соседи ориентируются очень быстро. :nо:
25.04.2024 в 17:55:36
АлександрВиК, в таких домах.... на три вверх и три вниз, как будто за стеной)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.04.2024 в 18:01:29
BV написал: Керамзит не оказывает сопротивления, а снаружи - конус вылетает)
Будет ли выброс конуса снаружи меньше, если предварительно пройти внешнюю стенку тонким буром?
АлександрВиК
АлександрВиК
25.04.2024 в 20:51:35
Мишутк написал:
Мишутк, Если очень важно сохранение фасада то алмазной коронкой пройти. По нынешним временам 50мм отверстие не запредельных денег стоит. А то фасад можно сильно изуродовать. Я видел как квадратный метр отлетает снаружи. Буквально.
25.04.2024 в 21:06:35
Мишутк написал:
Мишутк, буром направляющие изнутри, потом коронкой снаружи
Pantalone
Pantalone
29.04.2024 в 04:52:16
В итоге меньше двух минут это продолжалось.
