AlexeyKolossov
AlexeyKolossov
Чебоксары
23.04.2024 в 22:43:23
В квартире есть 3 несущие колонны (дом монолитно-каркасные), которые выпирают из межкомнатных стен на 40-50 мм с каждой стороны. Планирую ремонт и хочу выровнять эти стены в одну плоскость с этим колоннами?
Для гипсовой штукатурки это наверное слишком толстый слой? Делать каркас и к нему листы гипсокартона - тогда особо ничего не эти стены потом не повесишь, в одной из комнат возможно нужно будет шведскую стенку приставить.
Какие еще варианты есть? Длина комнаты 6 метров, высота 2.8
Vasili
Vasili
24.04.2024 в 01:14:04
AlexeyKolossov написал: В квартире есть 3 несущие колонны (дом монолитно-каркасные), которые выпирают из межкомнатных стен на 40-50 мм с каждой стороны. Планирую ремонт и хочу выровнять эти стены в одну плоскость с этим колоннами?
AlexeyKolossov, я наращиваю стену и уменьшаю толщину штукатурки на ней с помощью ГВЛ. Листы креплю на раствор и саморезы:
ссылка
Ремонт квартир (комнат) частный мастер Москва
Тел.: 8-926-446-40-45
Емаил: remontkonakt@yandex.ru
Vasili
Vasili
24.04.2024 в 01:36:45
Бывает что на стене толщина разная. В таком случае сначала выставляю маяки на всю стену и смотрю, где использовать ГВЛ в 1 или 2 слоя, газоблоки:
Vasili
Vasili
24.04.2024 в 01:52:52
24.04.2024 в 02:11:19
AlexeyKolossov,
Ротбанд в один слой - до 70мм, некоторые другие гипсовые штукатурки до 50мм, цементные - можно наносить послойно. Можно клеить тонкие пеноблоки 50 на плит клей и потом стесать лишнее.
Более важный вопрос в том что у вас перегородки выполнены заполнением блоками между колонн, и примыкание к колоннам - типичные места трещин. И с этим бороться не просто. Сразу скажу - сетка не удержит.
AlexeyKolossov
AlexeyKolossov
Чебоксары
24.04.2024 в 08:17:23
BV, дому уже лет 10. Конкретно на этой стене где колонны трещин нет или речь про то, что трещины появятся после наращивания?
Может тогда наклеить пеноблоки 50 мм в углубления, а колонны донаростить ротбандом 10-20 мм. Думаю это будет проще чем такую площадь пеноблоков тесать... Вопрос только опять же про такие примыкания - не будет ли трещин?
24.04.2024 в 08:50:45
AlexeyKolossov, то что трещин нет - отлично. Но все же посмотрите повнимательнее. Я про трещины сейчас. Которые могут проявиться и потом после наращивания.
Можно и так. Но предварительно надо понять промерять геометрию помещения - может где будет проще сточить, чем слои накладывать, либо наоборот - где-то нужен прямой угол и наваливать наоборот придется. Еще - места где колонны сделал бы листами как выше написано - но брал бы листы на 40 см шире колонн и завел бы края на подточенный блок - чтобы перекрыть место возможной трещины. Ну есть еще нюансы по штукатурке, про которые многие работники либо не знают, либо лень. Тут уж не буду простыни расписывать... И...пеноблок идет с завода сырой. Сохнет. И чуть меняет размеры. Чтобы не было усадки и трещин вновь уложенного - безопаснее его высушить перед укладкой
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.04.2024 в 10:59:46
Вы и на штукатурку (такого слоя) ничего серьезного не повесите. Так что тут боязнь гипсокартона излишняя.
24.04.2024 в 13:18:41
ГКЛ в один слой особо не сэкономит штукатурку. Если будет сверху и с пустотой - то и пробить можно. Но имеем лишний тех процесс. Да, 5 см - толстый слой, но вполне допустимый. И лучше уж сплошная стена, чем полая. А крепление в случае чего-то более-менее тяжелого должно быть в стену, а не отделочные слои. Если стена из пеноблоков, или пазогребня - то еще и специальное крепление. Так может, учитывая все в комплексе, и шумоизоляцию тоже переложить эти простенки из более тяжелого прочного и толстого материала/блока? И получить стену не сляпанную из слоев, а нормально прочную?
К слову, из чего сложены простенки и толщина?
AlexeyKolossov
AlexeyKolossov
Чебоксары
24.04.2024 в 13:21:58
BV, большое спасибо за подробные ответы!
P.s. На счет трещин, они как раз есть на стенах где колонн нет (стена между квартирами). И там предыдущий хозяин их заделывал сеткой, но как Вы и пишите - это не помогло. Сейчас одна трещина с палец толщиной. Вот там вопрос, что с ней делать. Мы конечно планируем вдоль этой стены сделать звукоизоляцию, но с трещину как-то нужно будет все равно заделать.
24.04.2024 в 13:42:06
AlexeyKolossov, с такими большими трещинами надо искать причину. Смотреть конструкцию. И с палец - это не то что серьезно, а очень серьезно. Аварийные - это раскрытие от двух трех мм, а тут - с палец! :eek: Ну а сейчас поставить маячки из штукатурки через полметра-метр, для понимания насколько она "живая"...
