Zmey78
Zmey78
Звенигород
24.04.2024 в 17:06:57
Добрый день. Сломалась Bosch SMV 44KX00 2017г. Ошибка 15, гудение насоса, при проверке увидел воду в поддоне. Вытер, включил мойку со снятой боковой жестянкой и увидел, что течет в районе патрубка циркуляционного насоса, откуда-то выше, кажется:
Уважаемые мастера, можете подсказать, проблема в патрубке или там выше него тоже есть, откуда течь? И с чего начинать разборку? Есть ли эти патрубки с крышкой в продаже (я не нашел)?
Думаю заклеить там все полиуретановым герметиком, предварительно намазав праймер P 591 (так как полипропилен), но смущает его токсичность. Как лучше поступить?
24.04.2024 в 17:19:51
Для начала - фонарик, зеркальце, туалетная бумага - и искать откуда течет. Заочно это не делается. Может и менять ничего не надо, и замазывать - тоже и обычный винтовой хомут решит проблему.
Разбирать - на белой резинке виден хомут чуть выше места течи.
Насчет покупок (и разборки тоже) - найдите взрыв схему машины с артикулами узлов. Или звоните в магазы запчастей - им нужен S/No вашей модели машины для подбора з/ч.
Zmey78
Zmey78
Звенигород
24.04.2024 в 17:29:31
BV написал: Для начала - фонарик, зеркальце, туалетная бумага - и искать откуда течет. Заочно это не делается. Может и менять ничего не надо, и замазывать - тоже и обычный винтовой хомут решит проблему.
BV, спасибо. Течет выше патрубка, там на фото видно воду. Сам патрубок впаян или вклеен в серую крышку распределителя. Наверное по стыку и есть дырка.
24.04.2024 в 17:35:01
Zmey78, если патрубок - белое, а распределитель - выше серое - то капелька видна. Но я не уверен насчет вклеено. Если расклеилось - можно и под клеить. Вскрытие - покажет, а издалека - не поймешь.
Zmey78
Zmey78
Звенигород
04.05.2024 в 17:56:48
Склейка не помогла. Пришлось заказывать распределитель в сборе с мотором и патрубком. Теперь все ок.
ser000
ser000
06.05.2024 в 16:06:13
Zmey78 написал: Склейка не помогла.
Вероятно клеили не то или не тем.
Zmey78 написал: Пришлось заказывать распределитель в сборе с мотором и патрубком.
Если это было куплено по адекватной цене, то можно и так.
Zmey78 написал: Теперь все ок.
Теперь в спокойной обстановке можно поковырять старый узел и возможно найти способ проклеить/загерметизировать более надёжным способом, а потом положить как зап.часть или продать (или продать как есть, чесным будет описать дефект).
