Denh
Denh
Санкт Петербург
22.03.2026 в 15:49:12
Посудомоечная машина Bosch SRV55T34 после очередного штатного выключения перестала видеть положение дверцы.Т.е.машина выключена, дверца открыта, нажимаю кнопку включения - индикаторы не загораются, тут же начинает работать помпа, загорается луч на пол и ПММ работает по какой-то программе в режиме мытья посуды.Если дверцу закрыть, то цикл мытья пройдет штатно, посуда помоется, все сольётся, пропищит и луч на полу погаснет, но если дверцу открыть, то индикаторы на панели по прежнему не загорятся.Ещё раз нажимаю кнопку питания (как бы выключаю), снова включаю и все заново, опять запускается программа мытья, хотя дверца открыта.Т.е.ПММ не видит, что дверца открыта, считает ее все время закрытой.Магнитного датчика закрытия дверцы в этой модели я не нашел, вместо него на дверце установлен микропереключатель Cherry D45X, я его прозвонил, он рабочий.В чем может быть дело?
ser000
ser000
30.03.2026 в 10:38:21
Denh написал 22.03.2026 в 15:49
Посудомоечная машина Bosch SRV55T34 после очередного штатного выключения перестала видеть положение .....
Если бы машинка не видела открытую дверь, то работала бы при открытой двери, но начинает работать только после закрытия двери - значит всё таки видет открыта или закрыта дверь.
Может просто блок индикации или провода к нему неисправны и не подсвечивает только выбор программы огонёчками? Вероятно стоит попробовать выбор программы кнопками в слепую.
