ОльгаНиколь
ОльгаНиколь
Одинцово
26.04.2024 в 09:58:18
В новой квартире случился своеобразный потоп. Полтора месяца вода капала с водяного фильтра на кухне в щель между плиткой и стеной
26.04.2024 в 10:04:49
И что вы хотите? Советую приглашать хороших сантехников и еще поставить защиту от протечек. Щель загерметизировать когда про сохнет полностью
ОльгаНиколь
ОльгаНиколь
Одинцово
26.04.2024 в 11:07:30
BV написал: И что вы хотите? Советую приглашать хороших сантехников и еще поставить защиту от протечек. Щель загерметизировать когда про сохнет полностью
BV,
Почему-то не опубликовался полный текст моего сообщения. полный текст: У нас случился своеобразный потоп. Полтора месяца из фильтра очистки воды на кухне капала вода и стекала по стене в щель между стеной и плиткой пола за мебелью. Плинтуса там нет. Заметили, когда вздулся косяк двери противоположной стены. Под плинтусами и на стенах на кухне, в детской и в коридоре образовалась плесень. Вода протекла через кухню и весь коридор под плиткой пола. Часть плинтусов, обоев, косяков и двери сняли. Вызвали мастера. нашли протечку. Установили сушки с вентиляторами (Master). Сушили 3 недели с перерывами кухню, коридор, детскую. Откачали литров 100 воды. Обработали поврежденные места от плесени, сделали озонирование. Но после этого стены в местах повреждения все еще остаются мокрыми (пазогребневая плита) и до сих пор еще полностью не просохли. Хотя уже стали на много суше. Понимаем, что под плиткой на кухне и в коридоре есть вода. Возможно даже, что она затекала под шуманет. (Слоя керамзита нет.) Снова вызвали мастера (уже четвертого), Определил, что стены еще не высохли. Мнения мастеров разделились - один говорит, что нужно оставить еще на какое-то время и вода сама высохнет (через стены), другие - что вода сама не уйдет, что необходимо сделать отверстия в полу (несколько по 4 мм) и откачивать воду из-под пола. (цена вопроса - 45 к за 5 дней. Сколько придется сушить точно не знаем) Кто в теме, ооочень нужны ваши советы по дальнейшим действиям!!!
И пол дырявить не хочется. И за последствия опасаемся.
26.04.2024 в 11:21:42
ОльгаНиколь, само когда нибудь высохнет - но доооолго и сколько никто не знает. Здесь на форуме писал человек, которому сверлили отверстия и сушили минвату достаточно хитрым оборудованием, принудительно прогоняя воздух под давлением. (Искать эту тему не буду - хотите - ищите сами)
ОльгаНиколь
ОльгаНиколь
Одинцово
26.04.2024 в 11:23:47
BV, Спасибо большое! Именно такой способ нам и предлагают, похоже.
26.04.2024 в 11:24:01
Пазогребневая гипсовая плита - плохой материал при потопах:
  • впитывает воду
  • подвержен плесени
  • мокрый гипс сильно теряет прочность
ОльгаНиколь
ОльгаНиколь
Одинцово
26.04.2024 в 14:20:13
BV, Да. Все это она нам и продемонстрировала - воду впитала, заплесневела. Высушили обработали. Ждем, как она себя дальше вести будет)
26.04.2024 в 14:49:41
ОльгаНиколь, Отписывайтесь пожалуйста по ходу работы с фото. Ваш опыт будет интересен...
26.04.2024 в 14:56:03
Когда я веду объект, предлагаю заводить шуманет на стены и тщательно проклеивать все отверстия для проводов и труб в шуманете мастикой, чтобы он был корытом и мог держать воду. То есть выполнял функции ГИ, а не был просто вибро изоляцией. Ну если уж его используют.
И еще - говорят, что аналогичный техно Николь в отличии от шуманета не воняет при намокании.
