#400557
Подскажите уменя мотоблок НМБ-1 стучат клапана в мануале нечего не написано о регулеровке
они вообще регулируются? или это нормально.
Благодарю за любую информацию
надо на www.kadvi.ru в сервис спрашивать
на странице пользователя у них написано про зазор
Зазор между штоками клапанов и толкателями при закрытых клапанах должен быть 0,1...0,3 мм
У меня на новом Каскаде уже стучали, возможно это нормально, а возможно следствие культуры производства. В сервисе сказали, - "Привози", но я оставил дело как есть. Отрицательных моментов не замечено.
Зазор не регулируется привычными способами!
Цитирую из "пособия для садоводов и огородников":
"... проверьте наличие зазора(0.15 .. 0.3)мм между клапаном и толкателем. При измерении толкатель должен находиться в крайнем нижнем положении. Требуемый зазор обеспечивается либо шлифовкой торца клапана, если зазор меньше допустимого, либо подбором клапана, если зазор больше нормы. Причиной увеличенного зазора может быть также износ кулачков распределительного вала."
Последнее высказывание относится к случаю когда при эксплуатации клапаны были долгое время пережаты(не стучали!), и износились затылки кулачков.
Если на гарантии, то смело везите в сервис - пусть сами разбираются.
доброва Вам времени суток . Всё зависит от типа вашего двигателя . У меня двигатель кадви 168 f-2a и у него клапана регулируется как на машине .
Может это не клапана, а так работает сапун он в аккурат там в клапанной крышке...
2йцукерман Вы на год гляньте.
valerich написал :
Вы на год гляньте.
Если там наш мотор то что изменилось....
йцукерман написал :
что изменилось....
да я про то что когда спрашвали.
мотор мб1 однорзовый клапана не регулируются только заменяются изношенные детали
там есть про зазор
