Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.05.2024 в 15:06:04
Новичок совсем по фрезерованию. Пользуюсь "игрушечным" столиком. Настраиваю положение угольником, линейкой, штангенциркулем. Как выглядит и как называется инструмент для удобной настройки положения фрезы?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.05.2024 в 18:16:39
Vadim63, спасибо, оно. Вариант без электроники, его достаточно.
sanya1965
sanya1965
02.05.2024 в 18:22:56
Толстый брусок 50мм. Форстнером на 35 просверлить на глубину 35мм. С краю сверлом 5, вкрутить винт М6х1. Далее обычным штангеном выставить глубину (1 оборот =1мм), и по этому упору выставить фрезу.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.05.2024 в 22:14:13
sanya1965 написал: Толстый брусок 50мм. Форстнером на 35 просверлить на глубину 35мм. С краю сверлом 5, вкрутить винт М6х1. Далее обычным штангеном выставить глубину (1 оборот =1мм), и по этому упору выставить фрезу.
sanya1965, да как выкрутиться я разобрался. На контрольном бруске сделал все нужные пазы, потом по нему и выставлял. Я для удовольствия работаю, люблю удобный инструмент, он зачастую дороже изделия которое им производится.
sanya1965
sanya1965
03.05.2024 в 01:01:04
Ну да... Но я сначала наигрался с якобы удобным инструментом, а потом сделал подходящий. Здесь на три вылета, а фрезеров у меня пять. И самое удобное не цифирьки, а тупо точный упор на нужную глубину.
Сергей......
Сергей......
03.05.2024 в 09:16:35
У меня на фрезерном столе к самому фрезеру стоит электронная линейка. Но мне иногда нужна точность подъема плюс есть заморочка с микролифтом фрезера. Из минусов - менять батарейки. На ручном фрезере вполне устраивает точная регулировка с микроподстройкой. Делаю сначала заведомо меньший вылет и микровинтом корректирую.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.05.2024 в 20:37:11
Опробовал из рекомендованных простой механический. Вполне достаточно, весь день уфрезеровался.
