Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.05.2024 в 16:13:33
Необходимо защититься от острого края оцинкованного листа. Рез примерно сантиметров 60 и их много. Припуск около 5мм, дальше полезная площадь. За неимением инструментов буду обстукивать кияночкой по досочке и загибать края. Тут буквально несколько часов работы, может и меньше. Дорогущий станок для этого дела не разумно брать. Может быть есть что-то вроде ручной открывашки для консервов, которой можно прокатать край и он завернется на 180 градусов? Или щипцы народно-бюджетные? Лист тонкий, 0.4.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.05.2024 в 16:53:45
Вижу как инструмент загиба плоские клещи, но ими делаются загибы наверное градусов до 150, не более, дальше все равно достукивать придется. Или ими же снаружи дожимать. Видел насадки на шурик, которые режут. Вот такую бы, которая край вальцует.. По сути ж несколько роликов.
Demerara
Demerara
06.05.2024 в 20:10:38
Кровельные работы? Вспоминая давний инструмент "Stubai", предполагаю, вам нужно смотреть в сторону обжимных клещей. Возможно, ещё такой инструмент как шаляйзен вам эффективно посодействует.
Demerara
Demerara
06.05.2024 в 20:33:27
Упомяну ("до кучи") ещё шовные клещи и МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ прижимной ролик (по-немецки - Andrückrolle).
06.05.2024 в 20:39:22
Мишутк, стальной уголок, резиновая киянка
sanya1965
sanya1965
07.05.2024 в 10:12:06
ДВА уголка, и деревянная киянка
калямба
калямба
Тюмень
07.05.2024 в 11:44:09
Мишутк написал: Рез примерно сантиметров 60 и их много
Если не критично, что металл чуток коробит - на уголке киянкой. Ежели нужно очень аккуратно и красиво еду к спецам со своими заготовками. Спецы - фирмы занимающиеся изготовлением всевозможных карнизов, углов, отливов и т.д. из кровельного железа с полимерным покрытием. Берут за работу недорого (у нас).
