grest
grest
08.05.2024 в 00:02:57
Здравствуйте! Нужен совет, т.к. делаю в первый раз. Заземляю трубы горячего и холодного водоснабжения в квартире. Т.е. подключаю данные труб к системе выравнивания потенциалов. Установил коробку выравнивания потенциалов от нее провел провода к трубам горячего и холодного водоснабжения. Установил хомуты ленточного заземлителя на трубы в стояке с горячей и холодной водой. Подскажите, пожалуйста, можно устанавливать хомуты ленточного заземлителя на общие трубы в многоквартирном доме до вентилей в квартиру или нужно устанавливать после вентилей? Можно ли полностью закрыть эти хомуты изоляционным материалом из полиэтилена, который закрывает трубы, как на фото?
master.msk
master.msk
08.05.2024 в 06:58:30
grest, на трубу стояка надо, можно закрыть изоляцией или вырезать под хомуты, серьезного значения не имеет, как и сама изоляция. Кто то ставит на отводы, но лучше на трубу,т.к на отводах могут мешать доступу к крану.
Для ремонта редуктора его лучше с американкой.
AlexeyL
AlexeyL
08.05.2024 в 11:26:22
grest написал: Заземляю трубы горячего и холодного водоснабжения в квартире. Т.е. подключаю данные труб к системе выравнивания потенциалов.
Дом какого года постройки? Электрические стояки 4 или 5 проводов? От этого зависит возможный ток через ДСУП при относительно нормальной работе сети.
08.05.2024 в 11:59:00
grest, не выравнивания, а уравнивания. Если дом старый, и не было капремонта - 4 проводника в электростояке - подключать трубы нельзя
Shljach
Shljach
08.05.2024 в 15:19:20
Но лично я бы согласился занулить свои водопроводные стоянки, лишь при одном условии, что это защитило бы меня от энергетической порчи (людской лютой зависти). В остальном, никаких практических оснований для такого зануления труб не вижу.
AlexeyL
AlexeyL
08.05.2024 в 15:23:03
Shljach написал: В остальном, никаких практических оснований для такого зануления труб не вижу.
Известная картинка из 1934 года, зануление труб помогло бы. В современных условиях на трубу чаще всего "заземлена" соседская стиральная машина без УЗО.
Shljach
Shljach
08.05.2024 в 15:59:22
Это на какую там трубу машина занулена, на полипропиленовую? Сейчас даже в старом жилищном фонде, металлических водопроводных стояков в живых практически уже не осталось.
08.05.2024 в 16:29:04
Shljach написал: Это на какую там трубу машина занулена, на полипропиленовую? Сейчас даже в старом жилищном фонде, металлических водопроводных стояков в живых практически уже не осталось.
Shljach, это в каком городе?
grest
grest
09.05.2024 в 22:18:38
master.msk, большое спасибо за информацию!)
AlexeyL, дом 2017 г. Трубы из металла. В коробку уравнивания потенциалов входят 4 провода сечением 4. Этими же проводами соединил коробку с трубами стояка
BV, теперь знаю, как нужно делать и правильно писать)
