Split93
Split93
Омск
08.05.2024 в 18:45:19
Здравствуйте!
Собираемся купить варочную панель Bosch Serie 6 PIE631FB1E. В описании написано, что подключается через 5 жильный кабель и он идёт в комплекте. У нас однофазный ввод в квартиру. На варочную панель приходит 3-х жильный кабель 3 на 6 мм2 Конкорд. Это отдельная линия Заявленная мощность этой варочной панель в режиме Power Boost 7.4 кВт, то есть когда все 4 панели работают на полную мощность. Удастся ли подключить данную варочную панель к нашему кабелю?
MaSeVi
MaSeVi
08.05.2024 в 19:32:43
Split93 написал: Здравствуйте!
Split93, Удастся. По инструкции...
ser000
ser000
10.05.2024 в 01:26:21
Split93 написал: В описании написано, что подключается через 5 жильный кабель и он идёт в комплекте.
Часто в инструкции или на дополнительных картинках (возможно на самом приборе) имеется информация по способу подключения, что-нибудь вроде такого:
Если сомневаетесь в своих возможностях, то вызывайте специалиста. Часто бывают вопросы к адекватности и профессионализма вызванного специалиста, но это уж как повезёт, т.к. нужно самому быть специалистом, что бы выбрать правильного специалиста.
Split93 написал: Заявленная мощность этой варочной панель в режиме Power Boost 7.4 кВт, то есть когда все 4 панели работают на полную мощность.
В инструкции так есть упоминание режима ограничения энергии, когда электроника потребляет энергию попеременно конфорками и максимальное потребление в этом случае не превышает 3,5кВт.
См. картинку выше и так же ни что не мешает при необходимости купить кабель отдельно, если комплектный вам или специалисту чем-то не нравится.
10.05.2024 в 15:47:30
Split93,
Если коротко, из инструкции вашей панели
alex50
alex50
10.05.2024 в 21:38:10
с перемычками хватит 3х проводов, без перемычек 5!)
10.05.2024 в 22:38:41
alex50, 3 с перемычками - шнур менять
alex50
alex50
13.05.2024 в 00:02:21
BV, зачем менять?..шнур универсальный!
