Евгений Музыченко
Евгений Музыченко
Париж
13.05.2024 в 14:55:54
Водопровод в доме был сделан медными трубами 16-20 мм, стыки спаяны твердым припоем. Двадцать лет спустя, в паре стыков возникло небольшое просачивание (иногда подкапывает). Как принято поступать в такой ситуации?
  • Просто прогреть стык до расплавления твердого припоя.
  • Прогреть до расплавления, внести флюс для твердого припоя.
  • Прогреть до расплавления, внести твердый припой (с флюсом или без).
  • Прогреть до 300-400 градусов, внести мягкий припой с флюсом, чтобы только затянул трещины.
Само собой, в случае нагрева до 700-900, предполагается некоторое шевеление труб друг относительно друга, чтобы твердый припой в зазоре мог перераспределиться.
Высокотемпературной пайкой никогда не занимался, но опыт низкотемпературной пайки разных соединений паяльниками/горелками богатый.
Если использовать флюс для твердного припоя, то какой? Порошок тетрабората или борной кислоты сгодится?
Если использовать твердый припой, то сгодится ли типовой медно-фосфорный, или надо выяснять, чем конкретно паяно (цвет и твердость припоя в стыках близоки к цвету/твердости меди труб).
Если использовать мягкий припой, то сгодится ли типовой бессвинцовый для электрических соединений, или нужен непременно Sn99.3Cu0.7 и подобные?
26.05.2024 в 01:51:46
Соединение надо разбирать, очищать и паять заново. Только вот не слышал, что с твердым припоем их можно распаять
Евгений Музыченко
Евгений Музыченко
Париж
26.05.2024 в 23:30:24
BV написал: надо разбирать, очищать и паять заново
Я понимаю, что так нужно делать с изначально неудачными соединениями. Но для чего непременно разбирать соединение, которое прослужило двадцать лет?
В электротехнике/электронике, если изначально правильно спаянное соединение через какое-то время дало трещину, разборки/очистки не требуется - достаточно еще раз пропаять с флюсом. Чем стык труб принципиально отличается?
BV написал: не слышал, что с твердым припоем их можно распаять
Чем твердый припой в этом плане отличается от мягкого? Что может помешать ему расплавиться?
27.05.2024 в 11:49:48
Евгений Музыченко, вы сравниваете несравнимое. Вода грязная и с солями жесткости. Там где образовалась течь канал покрыт грязью и припой туда не затечет. Про твердый припой просто не знаю, о чем и написал.
Евгений Музыченко
Евгений Музыченко
Париж
27.05.2024 в 13:46:35
BV, Если канал образовался из-за отслоения припоя от трубы по всей длине стыка - согласен. Если же канал возник в толще припоя (например, в результате трещины), то при расплавлении припоя он исчезнет. Какое-то количество отложений там останется, но будет распределено по объему припоя. Тем более, что каналы микроскопические - при давлении около трех бар там набегает по нескольку капель в сутки.
Евгений Музыченко
Евгений Музыченко
Париж
30.08.2024 в 19:14:59
Кстати, если напаивание медной заплаты мягким припоем даже на крупные повреждения трубы считается вполне надежным решением, то почему бы просто не залить тонкий (доли мм2) свищ слоем твердого припоя достаточной толщины (1-2 мм)? По прочности это будет практически так же, как и сама стенка. Если разбор соединения нежелателен - вполне подходящий метод.
