Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.04.2025 в 18:55:29
Есть насосик типа аквариумного с очень тонкими и короткими проводами, сравнимы с МГТФ. Нужно удлиннить и оставить в воде. Клеевые термоусадки 2.4 x 3 - не обжимают провод. Тоньше с клеем не нашел. Прокатит ли обмазывание соединения термоклеем и потом усадка трубочкой? Или есть клеи, которые можно наносить под неклеевую трубку делая ее герметичной? Аварийное решение - делать гильзу из широкой термоусадки и в ней силиконить все соединение с выпуском краев трубки (т.е. не повсему объему). Потом усадить чтобы края прикрыть. Это на крайний случай.
09.04.2025 в 19:04:12
Мишутк написал 09.04.2025 в 18:55
Должна и без доп клея - клея из трубки должно хватить... Не хватит добавить.
Alekss
Alekss
09.04.2025 в 19:10:43
Мишутк, если у Вас именно МГТФ, то герметизировать бесполезно. Изоляция состоит из намотанных лент.
P.S. МГТФ бывает и 1мм2 и1,5мм2
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
Alekss
Alekss
09.04.2025 в 19:11:23
Есть у КВТ
09.04.2025 в 19:17:21
Alekss написал 09.04.2025 в 19:10
Они герметично спечены. В спец технике разъёмы герметизировались заливкой компаундом типа Казанского силикона прокладки.
Dmitry47
Dmitry47
09.04.2025 в 19:52:48
Клевая термоусадка как и термоклей в статике еще герметичны, но при изгибах термоклей оторвется. Герметик хорошо и клей хорошо, но под термоусадкой будут сохнуть долго. Те не менее, вполне вариант обмазать кремнеорганическим герметиком соединение, или любым эластичным клеем (например зелеными соплями от момент классик, хотя не супер вариант, зато под рукой, или резиновый любой)) и поверх осадить термоусадку. Полезная заметка, прозрачная термоусадка заметно эластичнее черной, рекомендую держать такую в хозяйстве.
МГТФ из просто намотанного фторопласта изоляция на чистую медь, МС в запеченной намотанной фторопластовой изоляции, медь покрыта серебром (это и хорошо и плохо)
Alekss
Alekss
09.04.2025 в 19:57:07
BV написал 09.04.2025 в 19:17
Могу предоставить образцы. Меггер у Вас есть , банка с водой наверно найдётся.)))
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.04.2025 в 20:30:36
BV написал 09.04.2025 в 19:18
Мишутк, напряжение какое?
5в, потребление не более 100ма. Толщина проводников как внутри кабеля USB. 20250409_203017Наверное в данном конкретном случае я обойдусь герметизацией по внешней оболочке, надо только ответный кабель похожий найти.
Но вопрос в технологии. Трубки с клеем 2.4 до меня еще не доехали, посмотрю как они такие провода обнимают.
толщина как МГТФ
Я привел в сравнение толщину, пока до инструмента не добрался.
В том-то и топик, как он правильно называется чтобы найти. Поиск непосвященным человеком успеха не принес. Ну не из трубочек же его ковырять, не технологично.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.04.2025 в 21:08:09
Очередное заблуждение!
Narrenfreiheit
