sereza
sereza
PIN: 1234
10.04.2025 в 00:22:18
Dmitry47 написал 09.04.2025 в 23:59
Хорошая штука этот клей
Что-то мне и еще товарищам не зашел) Вовка (который Шаман здесь был ) так он из Америки крутой привозил вместе с фонариками - шляпа какая-то, ничего толком не склеилось, да и суть такая же - это тоже полимер только активатор свет и нет той адгезии как у клеёв на молекулярном уровне)))
Dmitry47
Dmitry47
10.04.2025 в 00:47:49
sereza написал 10.04.2025 в 00:22
Что-то мне и еще товарищам не зашел) Вовка (который Шаман здесь был ) так он из Америки крутой .....
А куда он не зашел? Какие клеи вам зашли и для чего?
Есть тут специалист выходного дня, который считает, что склеить можно все и намертво, как новое будет, нужно только выбрать правильный клей, пустяковое же дело. Но на практике есть сто пятьсот клеев которые по инструкции заходят везде, а по факту почти нигде. Например ассортимент UHU. Кстати, если уж о клеях и в частности о быстрых клеях. Есть просто бомбовый клей imageИ аналогов ему не... только у Паттекса есть (кстати лучше ухушного) нынче не купить ни то ни другое уже давным давно.
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
10.04.2025 в 10:58:16
а если нанести цапон и сверху термоусадку пока не высох?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.04.2025 в 11:15:17
dv_sudya написал 10.04.2025 в 10:58
У цапона очень маленький сухой остаток. При поверхностном нанесении это не имеет значения - а при заполнении - получишь массу капиллярных пустот. Я думаю, если взять заведомо бОльший диаметр термоусадки, и пропустив в ней провод - заполнить тррубку «навылет» силиконом с одного конца, предварительно термоусадив выходное отверстие. по прошествии некоторого времени прогреть всю композицию - силикон на торцах уже схватится - а термоусадка хорошо прожмет все содержимое канала. но может это черезчур.
Narrenfreiheit
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
10.04.2025 в 11:21:02
а если так?
Alekss
Alekss
10.04.2025 в 11:25:20
dv_sudya написал 10.04.2025 в 11:21
а если так?
На это? ))))
https://mastergrad.com/forums/t325733-kak-zagermetizirovat-payanoe-soedinenie-provodov-tipa-mgtf/#post7295598
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
10.04.2025 в 11:31:08
Alekss, вполне, цанга обожмет то что там на фото, а клеммы там от 0,5 мм2, в крайнем случае обжать ншви 0,5 мм2, зато колхозить не надо) нагугливаются и совсем микроварианты
калямба
калямба
Тюмень
10.04.2025 в 12:19:45
Мишутк, Моторчик надо полагать неразборный совсем - заменить провод на нужный? Для соединения использовать такое ТермоТермоусадка Самая тонкая для жилки 0,25
10.04.2025 в 13:15:42
калямба написал 10.04.2025 в 12:19
Мишутк, Моторчик надо полагать неразборный совсем - заменить провод на нужный? Для соединения .....
Отличный вариант. И клеевую термоусадку по оболочкам. Поверх всех соединений. Добавить термоклея чтобы внутри не было воздуха. Осаживать начиная с середины.
Вакуумная супергерметичность тут не нужна)
Для перфекционистов - заменить термоклей обмазкой герметиком прокладкой)
Alekss
Alekss
13.04.2025 в 11:13:55
dv_sudya написал 10.04.2025 в 11:31
По ссылке
Жилы кабелей типа ТП диаметром от 0,4 до 0,7 мм в муфте сращиваются индивидуальными (одножильными) соединителями. В данной муфте можно смонтировать сростки на кабелях: ТППэп 20×2×0,4; ТППэп 30×2×0,4; ТППэп 50×2×0,4; ТППэп 20×2×0,5; ТППэп 30×2×0,5; ТППэп 50×2×0,5; ТППэп 20×2×0,64; ТППэп 20×2×0,7.
