Instade
Instade
Тула
14.05.2024 в 18:33:47
Пару дней назад случайно заметил в ванной, стоя на плитке напряжение ( тыльной стороной руки вибрация) на металлическом корпусе стиральной машины. Линия в ванну на стиралку отдельная, автомат ВЫКЛЮЧЕН. Решил померить мультиметром напряжение в розетке - 60в.Походил по квартире, померил напряжение на выключенных розетках - везде есть напряжение, где то 30, где то 50, чем больше потребителей включено в остальных комнатах тем больше в обесточеных розетках.
Заземления в доме нет, жила заземления к розеткам не подключена.
Проводку делали недавно под потолком спрятана. УЗО нет(да, знаю надо поставить, скоро поставлю)
Что это, наведеннное напряжение?
Собственно главный вопрос: насколько опасно напряжение на корпусе стиралки в ванной с ВЫКЛЮЧЕНЫМ автоматом?
dokar
dokar
Мадонатор
14.05.2024 в 20:24:03
Instade, Наводка, не слышно?
Да, ни фига.
AlexeyL
AlexeyL
15.05.2024 в 00:23:49
Instade написал: пару дней назад случайно заметил в ванной, стоя на плитке напряжение ( тыльной стороной руки вибрация) на металлическом корпусе стиральной машины.
Правильно. Электроприборы, спроектированные для работы с заземлением, по стандарту могут иметь вполне ощутимую утечку тока на корпус, и конструкторы бодро пользуются этим разрешением. Для техники с бытовой вилкой разрешено 3,5 мА максимум, фактически обычно не больше 2 мА. Это пока машина исправна. При первой неисправности ТЭНа (а это только вопрос времени) машина без УЗО и заземления имеет полное право Вас убить. УЗО при отсутствии заземления рекомендуется с номиналом 10 мА. Чтобы не рисковать судорогами и "неотпусканием" при неисправности техники.
Instade
Instade
Тула
15.05.2024 в 01:02:07
AlexeyL, а заземляющую клемму с корпуса стиралки не вариант скинуть (на первое время пока УЗО не поставил)?
AlexeyL
AlexeyL
22.05.2024 в 13:43:24
Instade написал: а заземляющую клемму с корпуса стиралки не вариант скинуть (на первое время пока УЗО не поставил)?
Не вариант, потому что Вы не можете изолировать от корпуса и воды металлическую оболочку ТЭНа. А замыкание между спиралью и оболочкой - нормальный, обычный конец жизненного цикла ТЭНа. Для быстрых временных решений в магазинах продаются УЗО 30мА/16А в розетку.
