21.05.2024 в 23:24:56
Года три назад сделал из мотокультиватора небольшой бензиновый минидумпер. На даче очень помогает с перевозкой разнообразного сыпучего материала.
Со времением некоторые недостатки не стали устраивать: 1 повышенная скорость 2 тяжесть маневрирования и управления для женских рук 3 китайские камерные колеса (из-за резкого троганья с места нагруженной тачки, норовили провернуться) и (тонкие покрышки растрескались и порвались) 4 действо с бензином, шум, выхлоп и вибрации 5 отсутствие заднего хода 6 трудность перевозки на легковом транспорте
Поэтому зимой решено было начать постройку электрической версии с учетом недостатков бензиновой.
21.05.2024 в 23:28:58
Рассматривались разные варианты электрических систем питания и движителей. Остановился на 12 вольтовой системе, так как к этому времени было несколько самодельных литиевых, литий-железо-фосфатных и титанатных аккумуляторов на 12 вольт. В качестве движителя выбрал электроусилитель от Ниссан Тиида с коллекторным двигателем (народ вовсю использует в самопальных ледобурах).
21.05.2024 в 23:34:16
По компоновке было решено делать трехколесник с двумя передними ведущими колесами и задним ленивцем на эксцентрике. Масса перевозимого груза до 100 кг. Скорость до 3 кмч. Размер передних колес 330 мм, габарит по колесам 650 мм. Привод от электродвигателя на ось тележки - цепная передача. Движение вперед-назад управлением с руля кнопкой-качелькой от стеклоподъемника.
Продолжение следует после восстановления на форуме функции вставки картинок.
22.05.2024 в 16:52:10
Сабир написал: Масса перевозимого груза до 100 кг. Скорость до 3 кмч.
Прикидывали уже, какая мощность (а если точнее, то какая емкость аккумуляторов) должна быть у вашего думпера? На какую продолжительность работы хватит заряда аккумуляторов, если с ним непрерывно кататься с грузом 100 кг? И какие условия при катании - одно дело, когда катаешься по ровной площадке с твердым покрытием, а другое - когда по мягкой земле (по огороду). Интересно ведь. Если сделаете - отпишитесь, плиз, после реальных тестов.
22.05.2024 в 18:49:49
UrikEEE написал:
UrikEEE, Да, конечно примерно прикидывал. В пользовании есть разные аккумы, один на 150ач готовый с Али, другие самосборки от 10 до 40 ач. Все в основном высокотоковые не менее 100 ампер тока могут отдать. Использование минидумпера по саду с разностью высот в 3,5 метра. Примерно можно оценить по видео с работой бензинового
До сих пор работу форума полностью не восстановили, хоть и отписывал админу. Вот смотрю и шрифт увеличился :)
23.05.2024 в 15:21:46
UrikEEE написал:
21.06.2024 в 12:32:05
Здесь выше должно быть фото, но его нет. Частое в последнее время явление. Видимо форуму пришел конец. Жаль, что из-за несостоятельности администрации его загубили. Это была последняя капля терпения.
23.06.2024 в 05:13:38
Администрирование хромает на обе ноги! Сплошные баги!
