#6909491
Таскал тут как то на даче тачку с отсевом. Осилил в горку не больше 5 раз. На следующий день и спина и сухожилия здорово напомнили. "Так дальше нельзя, надо что то делать" — решил я. "Пусть тачка едет сама"!
Посмотрел видео "SUPER тачка!!! Самодельная ,самоходная." на канале Ильдара Сунагатуллина и захотелось сделать что то подобное. Решено — сделано!
В хозяйстве давно имеется мотокультиватор с четырехтактным двигателем фирмы Briggs&Stratton. Сейчас он не востребован, потому что земля копается замечательно лопатой.
Так что делаем минидумпер из него, при этом сохраняя возможность обратной сборки в мотокультиватор.
Раму сварил из профильной трубы 20х20х2 (остатки от теплицы). Опорные втулки ведущих колес (для разгрузки оси редуктора) выточены на своем токарном китайце. Заказывал подшипники в ЕМЕХ, но он подвел и подшипники не пришли, пришлось втулить.
Колеса пришлось покупать по 600 р за штуку. Расстояние между осями 400 мм.
Без кузова вес приходится на задние колеса и передок приподнимается.
Кузов варился из того что было, листовой двойки, при отсутствии груза этого хватит, чтобы конструкция приобрела устойчивость.
Итоговые размеры получились следующие:
ширина 59 см
длина 155 см
высота 90 см.
Увез самоделку на дачу и протестировал по полной. Перевез в строящуюся теплицу и по наружке 30 тачек отсева (выровнял по низу бруса) и потом начал накрывать это песком (для начала десяток тачек). Загружаю в кузов немного, около 15 лопат.
Конструкция выдержала. Теперь перевозка сыпучих материалов (и не только) осуществляется одной рукой. Играючи тащит как по ровному, так и в горку.
Маленький ролик его работы:
П.С. По истечении сезона эксплуатации могу сказать, что делать надо было раньше
Из того что бы переделал - необходимо заменить колеса на более прочные, начал отслаиваться внутренний корд (одно из колес начало спускать и при замене камеры заметил эту беду).
Есть еще один минус.Редуктор у данного культиватора червячный,если не ошибаюсь.Не любят такие редуктора ударных нагрузок,которые при использовании его в транспортном варианте неизбежно будут.Исполнение на отлично!
Александр12 написал:
Александр12, При использовании мотокультиватора по назначению, ударные нагрузки выше. Резина колес демпфирует эти нагрузки лучше, чем железные рыхлители.
Сабир, Смотрел уже это изделие в теме теплица. Понравилось все. Подумал сделать подобное, вот скорость по меньше бы, бегать за ним... Да и как он на поворотах?
kanol написал:
kanol, Привет. Скорость конечно можно и меньше, но когда он таскает, а ты просто следом быстро идешь, то нисколько не устаешь. На поворотах вообще никаких проблем, тоже думал тяжело будет.
Сабир, Все это понятно, при наличии оператора со здоровьем. Да и при отсутствии дефектов в здоровом теле можно тачку и без мотора таскать...))) А вот когда ваши слова, быстро идешь.... вот тут и подумал, мне не подходит, убежит он от меня)))да и в поворотах не просто людям в возрасте справляться. Имею опыт разворота мотоблока с прицепленной картофелесажалкой.(((. Да и со снегометом не просто, постоянно приходится работать сцеплением, что бы успевать за ним. Тоесть везде нужны ходоуменьшители.
kanol написал: ... Да и со снегометом не просто, постоянно приходится работать сцеплением, что бы успевать за ним. Тоесть везде нужны ходоуменьшители.
kanol, Или учиться быстро ходить или идти к токарю, перетачивать шкивы
