25.05.2024 в 20:48:24
Уважаемые мастера подскажите пожалуйста. В последнее время участились сильные перепады давления ХВС, (в подвале стоит насос дополнительный, если основное давление проседает, начинает подкачивать). В итоге принимать душ некомфортно, постоянно бросает то в жар то в холод. В данном газовом котле(Ferroli Fortuna F24) стоит поплавковый датчик ГВС, вторичный теплообменник 10 пластин. Такой вопрос что даст эффективность при решении данной проблемы, увеличение теплообменника, если заменить датчик ГВС на холла, или поставить редуктор давления на входе подачи воды в квартиру?
03.07.2024 в 09:36:57
Помог редуктор
