Iltara
Iltara
28.05.2024 в 17:30:15
Форумчане, как правильно заштукатурить стену по маякам, нужно ли замазывать плиточым клеем с сеткой малярной щель между потолком и стеной где демферная лента уложена или может просто запенить? Есть подозрения, что если этого не сделать, то гипсовая штукатурка не будет там держаться
фото1 фото2 фото3
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.05.2024 в 19:09:05
Iltara, не надо там ничего делать. Натяжной потолок всё равно ниже будет. Ставить маяки до потолка и штукатурить. Если будут мешать, то утопить. А что сейчас со стенами?
Iltara
Iltara
28.05.2024 в 23:29:49
dmitrovski, со стенами еще ничего не делал, только собираюсь заштукатурить гипсовой штукатуркой машинного нанесения. помещение балкон, планирую утеплять.
Грэй
Грэй
29.05.2024 в 03:25:32
Iltara написал: Форумчане, как правильно заштукатурить стену по маякам, нужно ли замазывать плиточым клеем с сеткой малярной щель между потолком и стеной где демферная лента уложена или может просто запенить? Есть подозрения, что если этого не сделать, то гипсовая штукатурка не будет там держаться
фото1 фото2 фото3
Iltara, если в штукаутрку утопить сетку, то будет держаться. (можно не на всю стену, а только в это место). Или сверху на штукатурку, на это место, наклеить стеклохолст, или флизелин, или обои - тоже будет держаться.
