Sidisa
Sidisa
05.06.2024 в 13:12:26
Здравствуйте! Сейчас в продаже на Озоне и других маркетплейсах есть валики для шпаклевки. Все пишут о ускорении процесса шпаклевания. Подскажите, пожалуйста, можно ли валиком для шпаклевки наносить гипсовую базовую или финишную шпаклевку на стены или потолок? Я понимаю, что базовая очень быстро высыхает, но может небольшими участками получится?
Грэй
Грэй
06.06.2024 в 06:22:55
Валик предназначен для для любой шпаклевки - как базовой, так и финишной. Но есть некоторые детали Работать полимерной типа ЛР - легко, но с гипсовой сложнее. Наносить гипсовую можно. Я так и делал вначале. Но надо постоянно и хорошо промывать валик, иначе внутри валика гипсовая шпаклевка твердеет, и валик портится. Даже если валик положить в воду - гипс твердеет всё равно, и валик портится.
В отличие от гипсовой, засохшую полимерную шпаклевку легко размочить. ......... Сначала я пользовался простыми валиками, и промывал их регулярно, при каждом новом замесе. Теперь использую специальный валик и цементные шпаклевки, у которых срок жизни намного больше, и валик не нужно мыть так часто. п.с. Мыть нужно под сильным напором, чтобы промывать ворс полностью, на всю глубину
Грэй
Грэй
06.06.2024 в 06:29:22
Sidisa написал: Я понимаю, что базовая очень быстро высыхает,
Не "базовая", а гипсовая! Не высыхает, а твердеет! твердеет даже если шпаклевку залить полностью водой!
2
Sidisa
Sidisa
06.06.2024 в 07:56:32
Грэй, ясно, огромное спасибо!
sereza
sereza
Осень 2026
06.06.2024 в 08:44:53
Sidisa написал: есть валики для шпаклевки.
Они массово появились с продажами полимерных шпатлёвок и хорошо работают только с ними.
