XBOCT
XBOCT
Маниса
05.06.2024 в 21:04:42
Нашел в кустах (бывает и такое, оказалось) немецкий чемодан. Всё с ним хорошо, кроме оторванного колесика. Начал искать и понял, почему чемодан выкинули — хрен найдешь замену. Написал даже на завод-производитель, немцы ответили, что чемодан старой модели, колесиков к нему больше не производят. Искал целиком платформу, которая с пластиковой основой, тоже нет ничего подобного таких размеров.
Беда еще в том, что два колеса обычные 46 мм, а два — 60 мм, и выводятся они в одну плоскость за счет причудливой конфигурации платформ и ножек. Крепится всё везде где можно заклепками, платформу вот пришлось частично высверливать.
Какие будут идеи, как всё это дело восстановить? Платформы все целые, поменять бы как-то сами две ноги с колесиками. Но нет нужного размера колес, а значит, одна сторона чемодана будет ниже другой.
Почему-то не могу вставить фотки, вот сюда загрузил: https://disk.yandex.ru/d/7qR4wEAgWm2-tw
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.06.2024 в 22:51:40
Мебельное колесо поворотное. Подбирайте, пересадите колесную часть.
vavan
vavan
читатель форума
06.06.2024 в 07:28:59
На штырь, который торчит, колесо просто насаживалось до щелчка. Поэтому и потерялось. Надо снять второе, и оба два заменить на любые другие подходящие по принципу установки. С высотой - уж как повезёт.
https://запчасти-для-чемоданов.рф/goods/Koleso-dlya-chemodana-sjemnoe-K-015?mod_id=296065770#show_tab_2
XBOCT
XBOCT
Маниса
06.06.2024 в 11:03:28
vavan, там блин на 5 заклепок посажено колесо, замучаешься сверлить :). Но, видимо, делать нечего.
vavan
vavan
читатель форума
06.06.2024 в 14:08:48
так сверлить же - не надо? колесо само слетело со штыря, штырь же остался, видно его на фото? второе колесо так же сорвать - останется два штыря (прикрепленные на пять заклёпок каждый) и вот, на эти штыри поставить колёса другие, новые. зачем что-то сверлить?
MaXoviK
MaXoviK
01.07.2024 в 09:51:21
так всегда, поэтому часто бывает проще купить чемодан хоть и китайский))) А так попробовать убрать все колеса и подобрать что-то по месту
