MaSeVi
MaSeVi
06.06.2024 в 23:46:59
seroff написал: Большое спасибо за ответы! Если ставить новый щит, ставить ли 1 Дифавтомат/УЗО на всю квартиру или по дифавтомату/УЗО на каждую комнату с кондиционером и кухню? Спасибо
seroff, небольшая горстка УЗО в сочетании с АВ вполне Вам хватит на всю оставшуюся жизнь
07.06.2024 в 00:28:22
seroff, сначала ищется причина - измерения приборами. А потом уже что либо делается. Вы же в аптеке не покупаете лекарства по принципу лотереи.
Kir KMA
Kir KMA
Петрозаводск
17.07.2024 в 14:39:28
seroff написал: Здравствуйте, ситуация такая, поставили в квартиру три кондиционера с инвертором GRHPA 120/121 Grundig. При подлючении в розетку, даже без включения кондиционера, вырубает УЗО. Если подключить через удлинитель без заземления, то работает. Монтажники кондиционеров именно так продемонстрировали их работу - через удлинитель без заземления. Приглашенный электрик при осмотре с помощью приборов проблем в проводке и щитке не нашел, заодно проверили розетки включением в них чайника. На наши претензии к монтажникам, они посоветовали убрать из щитка УЗО, фото 1, фото 2. Хочется, чтобы кондиционеры работали без отключения УЗО. Дом новостройка, въехали 5 лет назад. Щит простой: вид снизу, вид сверху, схема. Розетки трех комнат (где кондиционеры) приходят на один автомат. В интернете нашел, что инверторы могут вызывать ложное срабатывание УЗО, от чего может помочь помехозащитный фильтр. Также, при приемке квартиры одна из розеток устойчиво выбивала УЗО, после чего электрик застройщика что-то сделал с УЗО, вроде, занулил землю, точно не помню. Прошу высказать идеи, как решить проблему, может быть, пошаговый план проверки щитка, проводки, кондиционеров. Спасибо.
seroff, у вас в щите на колодку с нулями приходит желто-зеленый проводник заземления. Возможно это и есть ошибка в монтаже электропроводки.
