ldkworkhard
ldkworkhard
Very
07.06.2024 в 17:33:08
Добрый день! Имеется инверторный бензиновый генератор на 5.5кВт с возможностью автозапуска. Поставщик обещал с дистанционным пультом, но не сложилось. Но имеется разъём ATS на 7контактов. Вопрос. Можно ли сделать для этого генератора ручной пуск/останов по кнопке, чтобы каждый раз не ходить к нему, а запускать из помещения? АВР пока не требуется, нужен именно пуск/останов удалённо по кнопке. Чувствую, что возможность есть, но в схемотехнике генераторов не силён, поэтому боюсь спалить
UncleSam976
UncleSam976
14.06.2024 в 21:53:10
Как минимум, потребуется две кнопки - включение стартера и глушение. Но лучше всего найти оригинальную схему на свой генератор и его блок ATS.
14.06.2024 в 23:46:20
ldkworkhard, https://club.dns-shop.ru/blog/t-323-elektrogeneratoryi/59029-avr-ats-ats-avr-u-elektrogeneratorov-kak-ne-zaputatsya-i-ne/
Кнопками пускать - ладно, а кто нагрузку переключать безопасно будет? Руками или полуавто? Авто?
Распиновка, назначение, и что подавать на именно ваш разъем? Схема гены?
ldkworkhard
ldkworkhard
Very
21.06.2024 в 13:15:16
UncleSam976, Схема есть, выдложить файл не получается.
ldkworkhard
ldkworkhard
Very
21.06.2024 в 13:18:15
схема генератора
21.06.2024 в 13:36:52
ldkworkhard, сторонний ресурс и ссылка. Еще описание желательно. Хоть гугл диск с папкой с доступом "всем"
ldkworkhard
ldkworkhard
Very
21.06.2024 в 13:50:35
BV, Добрый день! Схему залить пытаюсь, пока не получается. Нагрузка включается ручками, автоматом или контактором по кнопке, пока ещё не решил. Идея следующая. Пропала сеть - запустил генератор - включил нагрузку на 6 отдельно стоящих розеток запитанных от генератора. В эти розетки потом по мере необходимости включаются потребители. Появилась сеть - перекинул ручками потребителей на сетевые розетки - отключил нагрузку - отключил генератор. Насколько смог понять из схемы, для пуска через АТС разъём надо подать на какой-то контакт +12В для запуска стартера, а для останова подать массу на другой контакт. Но методом тыка экспериментировать страшно, т.к. нечаянно спалить ему мозги не хочется.
21.06.2024 в 14:19:05
ldkworkhard, проще на часть розеток подать через перекидной через положение "все выключено" рубильник. Либо два автомата с "щеколдой - засовом" взаимной механической блокировки одновременного включения. Это изделие делается руками за час времени с перекурами из плоского засова.
21.06.2024 в 14:49:18
Еще надо смотреть "кто" следит за зарядкой стартерного аккума гены. Еще возможно ограничить "время нажатия" кнопки стартера чтоб не спалить... И тд
