AlhonGelios
AlhonGelios
09.06.2024 в 17:44:04
В планах подключить вентилятор на вытяжку, так, что бы он включался вместе со светом. После выключения света он работал ещё какое-то время и была отдельная кнопка - принудительного выключения вентилятора. Вентилятор будет без встроенного таймера, таймер будет отдельный. И всё бы ни чего, но как это сделать при условии что свет будет двух-зонный (тоесть вентилятор должен включаться по любой из зон) да еще и с проходными выключателями. Может кто нибудь сталкивался с такой задачкой?
09.06.2024 в 18:21:59
AlhonGelios, проще поставить отдельный выкл на вент. Но можно сделать и на реле то, что вы хотите - просто чуть дороже и сложнее - нужно два промежуточных реле для управления входом таймера, или фотореле.
Принудительное отключение можно сделать совсем - это просто рвать цепь вентилятора, а можно и сбросом таймера - но тут у вас тех задание логически не ясно до конца - отключать во время горения света, или после - когда идет отсчет таймера. Второе - проще.
Пишите таблицу состояний с учетом 2х ламп, кнопки, времени горения света, выдержки таймера.
То что проходные - не важно.
Погуглите таймеры с управляемыми входами...
09.06.2024 в 18:34:04
А нужен ли вообще этот вентилятор, если во время когда он не работает - ухудшает вентиляцию.
Или "как у всех должен быть, но зачем - не знаю" ;)
Radio
Radio
Заблокирован
09.06.2024 в 19:08:17
AlhonGelios написал: подключить вентилятор на вытяжку, так, что бы он включался вместе со светом. После выключения света он работал ещё какое-то время и была отдельная кнопка - принудительного выключения вентилятора
Бессмысленно, как показывает жизнь.
AlhonGelios
AlhonGelios
09.06.2024 в 20:22:08
https://photos.app.goo.gl/tPSZYWH8eujedns59 Накидал схемку может проигодиться кому
Radio
Radio
Заблокирован
09.06.2024 в 22:18:01
AlhonGelios, поймите простую вещь: намного комфортнее иногда принудительно включить пальцем вентилятор, когда он нужен, чем каждый раз принудительно его выключать, после включения света, когда он НЕ нужен. А именно таких случаев подавляющее большинство.
Dmitry47
Dmitry47
09.06.2024 в 22:53:54
AlhonGelios, Таймер регулируемый Cityron SB010 для санузла
sanya1965
sanya1965
10.06.2024 в 16:04:35
Radio написал: AlhonGelios, поймите простую вещь: намного комфортнее иногда принудительно включить пальцем вентилятор, когда он нужен, чем каждый раз принудительно его выключать, после включения света, когда он НЕ нужен. А именно таких случаев подавляющее большинство.
Radio, никто же не спорит, но при одном условии. Проходное сечение вентканала с установленной елдой корпуса вентилятора должно соответствовать эквиваленту Ду=125, лучше 150.
Но повальная тупость создаёт ситуацию, когда вентилятор работает 20мин/сутки, а все остальное время служит затычкой полезного расчетного проходного сечения. При этом, никто не забивает пробку в смеситель, сверля в ней дырочку 2мм. А это по сути одно и то же.
alex50
alex50
11.06.2024 в 02:08:58
у меня например один вентканал на ванную и туалет....привязал к лампочке туалета, дополнительно с отдельным выключателем.... Зато когда уходишь, свет выключаешь и не думаешь потом, забыл, не забыл!...
