Agronom36
Agronom36
Воронеж
10.06.2024 в 14:27:01
Установлен навесной унитаз Laufen Pro предыдущим собственником. Мы хотим его демонтировать и на этом месте установить шкаф (он закроет отверстие). Как его демонтировать не повредив плитку вокруг, если его посадили на силикон обильно? На авито паре объявлений написал - не берутся. Если открутить крепление и болгаркой по периметру пропилить плитку, он снимется с инсталяции или будут мешать соединения воды и слива?
vavan
vavan
читатель форума
10.06.2024 в 15:34:48
Не нужны болгарки, всё должно делаться голыми руками. Почти голыми. Унитаз на инсталляцию крепится болтами. По периметру, говорите, силикон. 1)прорезать силикон строительным широким ножом, насквозь 2)подложить что-то под унитаз, снизу. Чтобы не провис когда открутите болты. Лучше пол закрыть чем-то толстым и мягким. Чтоб не повредить пол, когда снимете унитаз. 3)открутить болты, которыми он крепится к раме 4)теперь тяните его на себя (под прямым углом к инсталляции), там две трубы (вода и слив) с резиновыми манжетами, куда он всунут.
(Если ничего не помогает, а унитаз вам не дорог - его можно элементарно разбить. Очки только наденьте. Накидываете на него тряпку, чтобы ничего не разлеталось, и молоточком.)
sanya1965
sanya1965
10.06.2024 в 15:40:55
Ослабить гайки на 3 оборота, потом подрезать силикон. Открутить гайки и снять.
Agronom36
Agronom36
Воронеж
10.06.2024 в 15:40:58
vavan, Силикон пробовал один мастер ножом подрезать - туго и плотно все сидит, лезвие не лезет. Еще увидел совет - струной попробовать разрезать силикон.
vavan
vavan
читатель форума
10.06.2024 в 16:03:07
Не очень понятно, как можно "обильно посадить на силикон", и при этом не лезет нож в щель. Плитку клали после установки унитаза, что ли, впритык к унитазу? Тогда нож вы никак не подсунете, да.
Agronom36
Agronom36
Воронеж
10.06.2024 в 17:39:45
vavan,междуплиткой и унитазом нож не лезет, не режет силикон. Буду сам пробовать. Плюс струна. Выложу результат)
11.06.2024 в 12:41:43
Agronom36, если зазор не оставили на слой силикона - печально
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
11.06.2024 в 14:19:42
Agronom36 написал: междуплиткой и унитазом нож не лезет,
Болты-то крепёжные ослабили? Основная нагрузка на них. Силикон просто не даёт микро-подвижек со скрипом, и аккуратнее выглядит примыкание к плитке, но такую фиксацию чтоб лезвие не пролезало вряд-ли сможет создать.
Мой опыт к Вашим услугам!
11.06.2024 в 14:48:37
Если без болтов намазали и придавили на силикон - хрен отдерешь из-за площади склеивания. Если посадили на болты, и потом заделали шов - все проще, и темы бы не было
sanya1965
sanya1965
11.06.2024 в 15:23:04
Там делов на полчаса. Тема грозит стать многолетней.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
11.06.2024 в 17:10:55
BV написал: Если без болтов намазали и придавили на силикон - хрен отдерешь из-за площади склеивания.
Там ребро в сантиметр. Легко можно прорезать! Это не раковина, у которой площадь во всю заднюю полку... :confused:
