Здравствуйте, фуромчане! Подскажите, кто в теме, проблема следующая - вчера перестал работать холодильник indesit df4180w, 6 лет от роду, куплен новым в магазине, не переезжал, раньше не ремонтировался. До этого примерно за месяц стал издавать звук, громкие щелчки, похожие на треск льда на озере. Это перед запуском. Потом мотор начинал работать. Вчера прихожу с работы - свет в нем горит, но в холодильном отделении уже тепло. 12-часовая разморозка ни к чему не привела. При включении вилки в розетку, вентилятор запускается на полсекунды, крыльчатка даже не успевает раскрутится толком, потом стоп. Подскажите, в какую сторону смотреть, что заменить или сразу мастера звать ?
АК-74 написал:
Приходил мастер, сказал, что вышел из строя таймер оттайки, вот такой. Цена запчасти 4.5-5тыс будет, с собой такой нет, нужно ехать на склад
АК-74, гугл, не?
Отзывы - читать!
Комментарий
Таймер рабочий, поставил сам, проблем не было. экономный вариант ремонта, мастер просил 4000 рублей, сэкономил
Все так и сделал, заказал, получил, поставил этот таймер оттайки, правда у меня пятиконтактный. Компрессор заработал, а вентилятор нифига не крутит. Проверил вентилятор, присоединил к нему 220 напрямую, работает. Куда дальше смотреть?
Я наверное неправильно выразился, мастер сказал, что обычно у Индезитов четырёхконтактные таймеры оттайки и у него с собой именно такой. У меня же в холодильнике пятиконтактный, у него такого с собой нет, он может заказать за 4.5-5 тыр. Я отказался, заказал сам точно такой же, как и мой старый штатный. Установил, там все элементарно. Компрессор запустился, а вентилятор все равно не крутит. Снял вентилятор, присоединил к нему 220 В напрямую, вентилятор вращается как надо. Вопрос - почему не крутит вентилятор, что ещё проверить, поменять?
На клеммы питания вентилятора приходит 82 В вместо положенных 220 В как на рис. 1. Меряю напряжение в подводящем клеммнике, 220 В приходит на правую нижнюю и левую верхнюю как на рис. 2. Также 220 В приходит на правую нижнюю и левую среднюю как на рис. 3. Перекоммутирую принимающий клеммник вентилятора для рис. 2, результат - вентилятор крутит даже с выключённой крутилкой терморегулятора, просто от включённой в сеть вилки.
Перекоммутирую принимающий клеммник по рис. 3, результат - при выключенном терморегуляторе не крутит, включаю - заработал и компрессор, и вентилятор. Вроде хорошо, холод набирает, вентилятор разгоняет, но через минут 40-50 выбивает УЗО по всей квартире. Пока не понимаю, то делать дальше. От надломанных проводов шлейф такое может быть? Где этот шлейф искать-то на этой модели?
Решилось все так - был заменен таймер оттайки и пущен провод от вентилятора напрямую к пусковому реле компрессора. Теперь вентилятор крутит всегда, пока работает компрессор и при открывании дверцы ХО он не отключается как должен штатно.
Ну, хотя бы так. Буду надеяться, что ещё поработает хододос, а то 6 лет работы и агрегат на свалку до обидного мало
