IvanMarias
IvanMarias
03.01.2024 в 20:53:24
Добрый день, мастера. Подскажите, пожалуйста, куда копать. Есть холодильник Атлант ХМ 6026-031 (капельный) от 2011 года. На днях перестал выключаться компрессор холодильной камеры. Работает без остановки (и звук его поменялся), равномерно намораживает заднюю стенку. Поменял термостат. С завода стоял RANCO K59-S1862, поставил K59-P1686 (клеммы в том же порядке, только чуть ўже). Ситуацию с безостановочной работой компрессора это никак не изменило. Выкручивал термостат на значение 5 (обычно холодос работает в положении 2-2,5), давал несколько часов поработать, откручивал на 1 - компрессору решительно пофик на эти манипуляции. Резинки целые, об утечке фриона, судя по инею в ХК, говорить рано.
Куда здесь ещё копнуть можно?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.01.2024 в 21:02:16
Клнец трубки термостата как закрепили? Плотный контакт с трубкой испарителя обеспечили?
IvanMarias
IvanMarias
03.01.2024 в 21:03:54
Дополню. Этот компрессор ещё и значительно шумнее начал работать. То есть, сначала он начал шуметь, затем он перестал выключаться.
IvanMarias
IvanMarias
03.01.2024 в 21:06:22
Мишутк написал: Клнец трубки термостата как закрепили? Плотный контакт с трубкой испарителя обеспечили?
Мишутк, трубка упёрлась, достигнув дна её полости. Сверху отверстие заклеено каучук-бутилом, которым обычно и лепят эти отверстия.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.01.2024 в 21:16:23
Может быть температура испарения для этого термостата не подходит? Точнее наоборот - термостат под другую модель с другой температурой испарения?
Narrenfreiheit
IvanMarias
IvanMarias
03.01.2024 в 21:24:18
MADONNA написал: Может быть температура испарения для этого термостата не подходит? Точнее наоборот - термостат под другую модель с другой температурой испарения?
MADONNA, насколько я понимаю, термостаты K59 между собой одинаковы. Отличия в форме, длине капилярной трубки, подключении к клеммам и расположении самих клемм.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.01.2024 в 21:30:01
IvanMarias, То есть тебя нисколько не смущает, что термостат не работает? Ок, ты можешь проверить его в работе - трубку и датчик термометра скрепи вместе (например пластилином) и засунь в морозилку минут на 10, потом достанешь и жди, когда щелкнет контакт. И посмотри какую температуру в этот момент показывает термометр.
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.01.2024 в 21:40:11
Звук компрессора с характеристиками термостата напрямую не связан. Он озвучивает лишь условную "температуру хладагента". Т.е. на теплом и замороженом холодильнике звук может различаться. А роль термостата - давать или не давать питание с гистерезисом по температуре. Вам надо найти таблицу температур для старого и нового термостата. Увы, разница не только в длине трубки. Сейчас холодное время, легко проверять термостат на балконе.
IvanMarias
IvanMarias
03.01.2024 в 22:00:40
MADONNA, меня больше смущает, что я получил один и тот же результат на двух разных термостатах - на старом с завода и новом из магазина.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.01.2024 в 22:25:30
первый возможно стал неисправным, второй настроен на совершенно другую температуру испарения (это не температура внутри холодильника, а температура в точке контакта капилярки) у каждой модели это свой параметр. В некоторых случаях области температур пересекаются, но тебе не повезло, твой термостат «не понимает» что надо отключиться. Проверь на всякий случай, Мишутк прав - подыши свежим воздухом заодно, погода на редкость хороша.
Narrenfreiheit
03.01.2024 в 22:39:11
Мишутк, каким боком тут испаритель?
