IvanMarias
IvanMarias
03.01.2024 в 23:21:11
Пока эксперименты с термометром показали, что в холодильном отделении температура не опускается ниже +12.1. Учитывая, что компрессор работает без остановки, и при этом показывает такой плохой результат - что-то не так либо с хладогентом, либо с самим компрессором.
Новый терморегулятор проверить пока не могу - он установлен в работающем холодильнике, надо снова разбирать крышку, снимать, замерять.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.01.2024 в 23:26:38
Так если холодильник не холодит - при чем тут термостат???? И как это понимать?
об утечке фриона, судя по инею в ХК, говорить рано.
Самое время поговорить об этом. И вероятность, что удастся найти микротрещину - очень низка. Придет мастер-ломастер, будет пыхтеть пару часов, пропаяет доступные стыки , заправит и уйдет. Через пол-года или год или две недели история повторится. Но есть плюсы - тебе уже не придется еще раз менять термостат. И есть запасной )))
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.01.2024 в 23:38:32
Ну так с этого и стоило начинать... термостат, термостат... Лед может образовываться на решетке с температурой и -10 и -1. Но для камеры охлаждения это очень большая разница. А шубка наросла, без перехода через цикл оттайки она не уходит, растет дальше, эффективность падает, и все, только ручная разморозка. Можете еще повозиться с термометрами и запчастями, но по факту за сутки непрерывная работа компрессора должна сделать внутри очень холодно. Так что визита мастера для дозаправки не избежать. Может повезет, найдет утечку.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.01.2024 в 23:41:30
BV написал:
Мишутк написал: Клнец трубки термостата как закрепили? Плотный контакт с трубкой испарителя обеспечили?
Мишутк, каким боком тут испаритель?
BV, в некоторых холодильниках конец трубки надо самостоятельно закреплять, а не погружать в канал. Была тут темка аналогичная.
03.01.2024 в 23:47:45
Именно так. И звук об этом тоже говорит.
Термостаты обычно до +10.
hdzzz
hdzzz
27.04.2024 в 14:01:00
Скорее всего тремостат
