Iroko
Iroko
29.04.2007 в 22:38:23
Уважаемые господа! Имеется щёточный движок на 800вт.10000об\мин. Хотел к нему подсоединить регулятор оборотов , вроде пусковой кнопки от перфоратора на 5ампер. Кнопку установить в положение ,когда обороты минимальны и включать движок через концевик. В движке интересует пусковой момент(мощные толчки и низкооборотистые)1500гдето. Вопросы- Не сожгу ли двигатель? Если идея нормальная,то ,где купить регулируемый включатель или от чего. Может возможен другой вариант? Спасибо!
n-p-n
n-p-n
29.04.2007 в 22:47:12
Гляньте эту тему: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=31552
Порядок включения не имеет значения для большинства регуляторов. Мотору тоже пофиг.
Iroko
Iroko
29.04.2007 в 23:16:21
2n-p-n Попробую в сервис Спарки обратиться. Внушает! Спасибо!
n-p-n
n-p-n
30.04.2007 в 00:32:55
2Iroko один момент. Я невнимательно вчитался в цифры. Движок на 10 тыс., а Вы хотите от него большой крутящий момент на 1,5 тыс. получить? Врядли получится. Потому что, это уже за пределами номинального диапазона регулировки обычных тиристорных регуляторов. Это соответствует включению нагрузки примерно в 15%, то есть, некоторые регуляторы даже не дадут таких низких оборотов. С другими врядли движок будет «тянуть». Желательно использовать механический редуктор. Хотя бы шкивы с ремнём.
Iroko
Iroko
30.04.2007 в 08:08:49
2n-p-n
Про шкивы то я совсем забыл. У меня шкив на станке примерно на 90мм. Могу сделать на вал движка на 20-30мм. Это уже сбросит обороты втрое. После этой операции потянет электроника? Редуктор ставить не хочу,много шума.
n-p-n
n-p-n
30.04.2007 в 09:49:33
2Iroko глядя на заводские модели с регуляторами оборотов нетрудно заметить, что пределы регулировки редко превышают 3 раза. То есть, в случае с [10 тыс./3] это будет диапазон: (1000...3333) 1/мин. При использовании тройной понижающей передачи на шкивах. Потянет, ведь фирмачи так делают (с ручным инструментом.) По идее в диапазоне 1500...3333 не должно быть падения крутящего момента вообще. От 1000 до 1500 немного упадёт.
Iroko
Iroko
30.04.2007 в 10:58:51
n-p-n написал : По идее в диапазоне 1500...3333 не должно быть падения крутящего момента вообще.
А электроника нормально будет работать в этом случае? У меня сейчас асинхронник финский стоит 1400об\мин,мощн 370вт,через кондёр.(ещё потеря) Тянет конечно,но мощи не хватает.Рукой помогаю иногда. Раза в два бы побольше! Думаю,если этот 800вт-ный движок малость потеряет,ничего страшного. Мне нужно,по прикидкам гдето ватт 500. Да и крутящий момент с асинхронником не сравнится.
n-p-n
n-p-n
30.04.2007 в 11:44:39
Я больше теоретически... Через кондёр включён однофазный мотор? Тогда потерь не должно быть. Или включён в сеть 220 В 3-хфазный мотор? Тогда (60...70)% мощности останется.
Iroko написал : крутящий момент с асинхронником не сравнится
В смысле? Щёточный мотор - это асинхронный мотор переменного тока.
Iroko
Iroko
30.04.2007 в 20:40:56
n-p-n написал : включён в сеть 220 В 3-хфазный мотор? Тогда (60...70)%
Сейчас именно так,поэтому и решил поменять.
Сегодня полазил по магазинам. Отдельно только регуляторы на дрель ,слабенькие.
n-p-n
n-p-n
30.04.2007 в 20:51:50
2Iroko я сам пока не выбрался в «Полидекс» или в «Чип и дип». А попробовать решил именно их продукт. В Питере, вроде, тоже есть
А тут :
n-p-n написал : Щёточный мотор - это асинхронный мотор переменного тока.
лажанулся я. Судя по всему, щёточные моторы - это электромашины постоянного тока :)
and361
and361
Набережные Челны
30.04.2007 в 21:08:30
Iroko написал : Редуктор ставить не хочу,много шума.
движок от старого пылесоса что-ли? Но 10000rpm с ременной передачей боюсь ремешок долго не протянет...
Вот если обороты снизить раза в полтора-два хотя-бы тогда еще можно.
А трансформатор 220->127в попробовать не проще будет?
