28.06.2024 в 23:31:33
MADONNA, обоснуйте, почему не решит?
Вам с первой страницы темы разными способами пытаюсь объяснить почему... Вы упорно упираетесь... На доп вопросы не отвечаете.
Единственное, чем поможет - колонка не будет гаснуть, это можно сделать и другим способом, ничего дополнительно не устанавливая вообще. Разве что лишнее выкинуть... :) Взаимовлияние не снизит.
28.06.2024 в 23:59:00
casmith написал:
MADONNA написал: casmith,
но в однофазном конденсаторном моторе ёмкость рассчитана на определенную частоту вращения
Вот возьмем пример - штатный конденсатор в насосе 25-60 грюндфос 2,5 мкф Но со временем с емкостью что то происходит - и ее номинал становится допустим 1,8мкф Внимание, вопрос: Почему частота вращения остается неизменной?
MADONNA, потому что частота сети 50Гц. Частота вращения двигателя зависит от неё.
Частота немного изменится.
А если разорвать цепь обмотки с конденсатором после пуска - что будет?)
29.06.2024 в 00:06:56
можете смеяться, но в однофазном конденсаторном моторе ёмкость рассчитана на определенную частоту вращения.
Удивили, так удивили :)
Некоторые однофазные частотники работают со штатным конденсатором двигателя, такой ЧП не может менять направление вращения,
Однофазный режим. Конденсатор с обмоткой задает направление. Пределы регулировки частоты небольшие.
в других конденсатор убирают, частотник сам работает вместо конденсатора, он может менять направление вращения
Вы перечитайте, что Мадонна вам ранее говорила. Частотник не вместо, а просто создает сдвиг фаз в одну или другую сторону. Конденсатор так не умеет.
casmith
casmith
Самара
29.06.2024 в 01:06:05
BV написал: casmith, у вас реле давления стоит на насосе или на ГА, а редуктор давления воды стоит через метр на 25МП? Я правильно понимаю невнятные словесные описания?) Модель редуктора и его срок работы?
На насосе блок автоматики джилекс, на ГА обычная механика, у них разделение функций, автоматика на насосе обеспечивает ещё и подачу нефильтрованной воды в сад.
Редуктор после ГА старый, обычный, возможно неисправный. Но манометр на нем рабочий. Редуктор после ГА
Как понимать:
давление на РД (после ГА) меняется медленно, а на манометре на входе в колонку скачком до менее 1атм.
И в то же время
на выходе из ГА нет скачка. А в метре от него так же на ~1.5атм падает (на редукторе манометр есть),
У вас в смартфоне камера есть? Лист бумаги, карандаш? Есть ubb.com Ссылки можно скинуть...
BV, Схема (пардон, не силен в обозначениях)
Насосный узел Питает дом и сад (полив), реле включается на 2.5, выключается по потоку. До фильтра от насоса ~7м
Узел управления давлением ГА Реле вкл на 2.5, выкл на 4, управляет электромагнитным клапаном
Далее редуктор, за ним ~4м и разделение на Хв и Гв (колонка). Там же выход на второй этаж планируется, но это не точно. Колонка и временный манометр на Хв
Далее до коллекторов ~5м и ветви потребителей (разные). Трубы по подвалу идут и поднимаются пока только на 1-й этаж, впоследствии планируется завод на второй.
casmith
casmith
Самара
29.06.2024 в 01:20:59
BV написал:
casmith написал:
BV, варианты есть, зависит от двигателя, но в большинстве случаев будет крутиться, хоть и с меньшей эффективностью.
casmith
casmith
Самара
29.06.2024 в 05:37:10
BV написал:
casmith написал:
BV написал: casmith, а есть га не мембранные?
BV, есть
casmith, я таких не знаю. Можно ссылочку?
BV, Гидроаккумулятор безмембранный вертикальный 100 л. Гродторгмаш ГА-100 фланец нержавеющая сталь
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.06.2024 в 07:39:22
casmith,
А как работает мотор-компрессор в холодильнике?
Narrenfreiheit
29.06.2024 в 08:07:19
Так как же у вас частота не меняется в асинхронном двигателе?)
29.06.2024 в 08:10:11
casmith, какое давление магистрали мин макс? На какое давление настроен 2й редуктор? Модель редуктора и срок службы?
29.06.2024 в 08:27:52
Вы имеете в виду реле сухого хода?) Упирается в закрытый клапан? И какое макс давление при этом?
Подробнее можно про оба блока управления на один насос.... Не понятно - зачем именно с клапаном управлять баком...
Или была готовая станция без ГА и ее дополнили ГА с реле давления и эм клапаном? Тогда разве не умеет включаться по протоку?
