MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.06.2024 в 09:02:24
Все эти редукторы и клапана и фильтры создают (имхо) ощутимое сопротивление. Да еще неизвестно их состояние. Я непоняла, а зачем электроклапан?
И еще - моя версия о жесткой воде снимается, ибо была неверным предположением. На фото нет ни одного стыка с высолами. Что очень странно.
casmith, На будущее - нет никакого смысла использовать дорогие дюймовые фитинги, что бы после них ставить фитинг на МП. Достаточно 1/2, даже у него условный проход больше, чем у фитинга 20 МП
И еще вопрос. При использовании душа (или любого полностью открытого крана) какая сейчас частота и скважность включения насоса?
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.06.2024 в 09:04:23
BV,
Модель редуктора и срок службы?
Это не очень важно - любая модель на любом сроке может сбойнуть.
Narrenfreiheit
29.06.2024 в 09:33:04
В общем да. Но наверное поршневые. Если правильно помню второй настроен на 4 тогда зачем он?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.06.2024 в 09:47:22
BV,
Для интриги, не иначе )) ну и сопротивления добавить. Иначе душем пользоваться скучно.
Narrenfreiheit
cineman
cineman
29.06.2024 в 10:39:10
BV написал: Малый гистеризис - да, никак. Ломается - да.
Частотники не ломаются? Малый гистерезис не обязательно опасно короткие паузы между включениями. Я просто загоняю порог отключения под максимальный перепад насоса. В этой зоне время между включением и отключением больше, чем в середине характеристики. Гайка гистерезиса при этом отпущена полностью. Если начинается расход в этом режиме, насос не выключается уже до остановки разбора. Никаких скачков включения/отключения.
casmith
casmith
Самара
29.06.2024 в 10:46:13
BV написал:
Насосный узел Питает дом и сад (полив), реле включается на 2.5, выключается по потоку.
Вы имеете в виду реле сухого хода?) Упирается в закрытый клапан? И какое макс давление при этом?
Подробнее можно про оба блока управления на один насос.... Не понятно - зачем именно с клапаном управлять баком...
Или была готовая станция без ГА и ее дополнили ГА с реле давления и эм клапаном? Тогда разве не умеет включаться по протоку?
BV, Блок автоматики джилекс на насосе включается по давлению (сейчас это 2.5), выключается по потоку (и да, насос 15 секунд работает в заслон), насос при работе выдаёт свои 7атм. Они складываются с давлением магистрали. Раньше клапана на ГА не было и насос до упора растягивал мембрану и создавал в нем приличное давление, выключался по потоку, когда не осилял качать мембрану дальше. Я сначала поставил редуктор на 4атм после ГА для защиты домашней сети. Но пару раз порвал мембрану и поставил китайский клапан с реле на ГА, который открывает реле на 2.5 и закрывает на ~4. Для зимнего режима предусмотрен байпас с краном (насос и реле на ГА отключаются от сети, клапан закрыт, кран байпаса открыт, в ГА давление магистрали). Т.о. второй редуктор предохраняет сеть от разных неожиданностей и аварийных ситуаций. И в теории позволяет поднимать давление в ГА выше, чем сейчас. Вы и сами мне это недавно советовали.
29.06.2024 в 11:26:58
cineman, механика все же ломается почаще. И ржавеет. Насос 7 бар максимум - многовато. Если потом редуктор - нормально.
29.06.2024 в 11:28:06
Не как защитный и всегда открытый
29.06.2024 в 11:40:41
cineman написал:
cineman, какой насос, какой расход?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.06.2024 в 12:00:40
BV,
какой расход?
Какой расход на открытом кране при давлении 1 бар ?)))
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.06.2024 в 17:40:00
https://disk.yandex.ru/i/ManHLY_P0jVRDQ
Narrenfreiheit
