cineman
cineman
29.06.2024 в 23:08:58
BV написал: какой насос, какой расход?
И поверхностные и погружные. Давно практикую.
29.06.2024 в 23:15:40
cineman написал:
cineman, вопрос про макс давление... 4....6?
cineman
cineman
01.07.2024 в 04:44:34
BV написал: 4....6?
От насоса зависит и от глубины. Как насос в таком графике работает с бачком унитаза не задумывался и не наблюдал. Возможно, это проблема.
casmith
casmith
Самара
01.07.2024 в 09:34:47
BV написал:
Вы и сами мне это недавно советовали.
Не как защитный и всегда открытый
BV, не понял ответ. Ваш совет увеличить давление в ГА актуален?
01.07.2024 в 09:50:21
casmith написал:
BV написал:
casmith, да, чтобы редуктор стабилизировал на нем нужен перепад минимум 0.5бар.
И вообще подумать.... как изменить схему, чтобы зимой и летом работала одинаково.
Сколько макс давление зимой, и минимум летом в магистрали?
Испытать ваши редукторы - посмотреть стабильность давления при разных расходах и перепаде давления.
Возможно перейти на выкл насоса не по протоку, а по давлению. (по протоку обычно делают в небольших станциях без внешнего большого ГА) Ссылку на вашу водяную станцию - на паспорт....?
01.07.2024 в 09:51:40
cineman написал:
BV написал: 4....6?
cineman, не проблема. Жил в квартире с давлением 8.
Сейчас принято 3, но в лучшем случае на коллекторах, в худшем - в общем холле и в итоге к потребителю бывает доходит 1 в динамике
casmith
casmith
Самара
01.07.2024 в 14:26:52
BV написал:
casmith написал:
BV написал:
BV, у меня водяная станция самосборная, на компонентах джилекс. Насос используется и для полива (без тонкой фильтрации), и для водоснабжения (тонкая фильтрация в ГА, 100л), насос Джамбо 70-50, т.е. 7 атмосфер, 50л/мин. Зимой теперь давление будет до 3 атмосфер, т.к. теперь стоит входной редуктор (на всякий случай). Летом давления может и не быть, либо самое минимальное, можно считать, что беру из трубы, но в среднем около 1атм, если соседи воду не разбирают. :)
01.07.2024 в 14:39:24
casmith, не знаете максимум зимой?
cineman
cineman
02.07.2024 в 13:43:10
BV написал: cineman, не проблема. Жил в квартире с давлением 8.
Я о другом, расход наполняющегося унитаза столь мал, что насос может обгонять его даже на левом краю характеристики. Но в остальном насос в таком режиме радовал постоянством давления, что не скажешь о насосах с традиционно большим гистерезисом в середине характеристики.
casmith
casmith
Самара
02.07.2024 в 14:57:10
BV написал: casmith, не знаете максимум зимой?
BV, фото просмотрел, не нашёл, по памяти и до 5атм. доходило.
casmith
casmith
Самара
05.07.2024 в 20:03:08
cineman написал:
BV написал: Малый гистеризис - да, никак. Ломается - да.
Частотники не ломаются? Малый гистерезис не обязательно опасно короткие паузы между включениями. Я просто загоняю порог отключения под максимальный перепад насоса. В этой зоне время между включением и отключением больше, чем в середине характеристики. Гайка гистерезиса при этом отпущена полностью. Если начинается расход в этом режиме, насос не выключается уже до остановки разбора. Никаких скачков включения/отключения.
cineman, не совсем понял вашу практику. Поясните на примере, насос 7атм. нужно настроить реле давления так, чтобы он отключался при давлении 6,8? Тогда давление включения какое?
