casmith
casmith
Самара
28.06.2024 в 21:16:53
BV написал:
casmith написал:
BV написал:
пропаренный частотник, который сам вместо конденсатора работает и меняет ёмкость по необходимости (в зависимости от частоты). Согласитесь, это реально другое.
Соглашусь, что вы даже близко не поняли и придумали какую-то дичайшую дичь :)
BV, вы знакомы с принципами работы электрических машин?
casmith, да. Вам даже Мадонна в теме написала, как это делается. А вы оседлали бедный конденсатор и гарцуете на нем :)
BV, Не уверен, что она это написала не в шутку. Фазы трехфазника сдвинуты на 120°. У однофазного с рабочим конденсатором фазы сдвинуты на 90°. Со всеми вытекающими.
28.06.2024 в 21:37:20
casmith, она и написала - что будет больше кушать и греться, и габаритную мощность не выдаст. Что куда сдвинуто - в курсе. У кондесаторного к слову не идеально 90. Вы приводили ссылку на тему - думаете там тоже пошутили со схемой? Или происки Мадонны?)
28.06.2024 в 21:41:00
casmith, а есть га не мембранные?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.06.2024 в 21:47:10
casmith,
вы про какой ГА пишете? Обычный мембранный или какой-то другой?
Откуда я знаю? Какой-то ГА, скорее всего такой синий, с черной резиновой грушей внутри. Мембранный он, обычный или еще какой.. Я в процессе жизни поменяла только у себя уже с десяток этих резинок, а большинство меняют сразу синий метбак.
Да, действительно странно, вроде не должен работать, но почему-то работает. Мистика.
Narrenfreiheit
casmith
casmith
Самара
28.06.2024 в 21:58:03
BV написал: casmith, а есть га не мембранные?
BV, есть
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.06.2024 в 22:30:06
casmith, Это жестоко, столько новой информации для ВУ за один вечер.. А какое отношение не-мембранный бак имеет к нашему обсуждению частотного регулирования? Но вообще, позволю себе резюмировать - частотник в общем случае излишен, он не решает никакой задачи, решаемой более доступными средствами. Более того, он не решит описанную проблему с водой в душе. Хотя, если установить частоту 200 или 400 гц, и при этом ротор не рассыпется - возможно даже при существующей разводке ситуация немного улучшится. Датчик давления я бы перенесла на водогрей, это тоже может изменить ситуацию.
Narrenfreiheit
casmith
casmith
Самара
28.06.2024 в 22:49:23
BV написал: casmith, она и написала - что будет больше кушать и греться, и габаритную мощность не выдаст. Что куда сдвинуто - в курсе. У кондесаторного к слову не идеально 90. Вы приводили ссылку на тему - думаете там тоже пошутили со схемой? Или происки Мадонны?)
BV, можете смеяться, но в однофазном конденсаторном моторе ёмкость рассчитана на определенную частоту вращения. При изменении частоты сдвиг фаз будет... Да черт знает каким, но не 90°. Некоторые однофазные частотники работают со штатным конденсатором двигателя, такой ЧП не может менять направление вращения, в других конденсатор убирают, частотник сам работает вместо конденсатора, он может менять направление вращения.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.06.2024 в 23:06:07
casmith,
Вот возьмем пример - штатный конденсатор в насосе 25-60 грюндфос 2,5 мкф Но со временем с емкостью что то происходит - и ее номинал становится допустим 1,8мкф Внимание, вопрос: Почему частота вращения остается неизменной?
Narrenfreiheit
casmith
casmith
Самара
28.06.2024 в 23:11:25
MADONNA написал: ... Но вообще, позволю себе резюмировать - частотник в общем случае излишен, он не решает никакой задачи, решаемой более доступными средствами. Более того, он не решит описанную проблему с водой в душе. Хотя, если установить частоту 200 или 400 гц, и при этом ротор не рассыпется - возможно даже при существующей разводке ситуация немного улучшится. Датчик давления я бы перенесла на водогрей, это тоже может изменить ситуацию.
MADONNA, обоснуйте, почему не решит? Но в целом соглашусь с тем, что можно решить проблему проще. Наверное.
casmith
casmith
Самара
28.06.2024 в 23:14:26
MADONNA написал: casmith,
MADONNA, потому что частота сети 50Гц. Частота вращения двигателя зависит от неё.
28.06.2024 в 23:19:36
casmith написал:
BV, есть
casmith, я таких не знаю. Можно ссылочку?
