kazmadan
kazmadan
Нижний Тагил
23.06.2024 в 22:21:42
Здраствуйте, я совершенно не разбираюсь в производителях этих деталей, посоветуйте какую фирму купить чтобы больше с ним не было проблем? Стоит между фильтром грубой очистки и счётчиком. Цена не так важна, главное надёжность. Может эту деталь вообще можно заменить чем нибудь другим? Желательно ссылку на товар. Спасибо за понимание, с уважением Василий.
kazmadan
kazmadan
Нижний Тагил
23.06.2024 в 23:08:30
вот фото https://ibb.co/NFBjdW6 https://ibb.co/9bWfYVk
23.06.2024 в 23:34:38
kazmadan, редуктор из г-на и палок. Пластик!!!!
kazmadan
kazmadan
Нижний Тагил
24.06.2024 в 21:26:30
BV, Где лучше их покупать чтобы не нарваться на подделку? Можете ли вы подсказать конкретную модель которая мне подойдёт? можно ли заменить этот редуктор чем нибудь другим? например вентилем системы защиты от протечек?
24.06.2024 в 21:28:57
Редуктор - он редуцирует, а вентиль перекрывает - это совсем разное. По размерам - сантехник на месте. Покупать - не знаю где у вас покупают.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.06.2024 в 22:01:06
kazmadan написал: можно ли заменить этот редуктор чем нибудь другим? например вентилем системы защиты от протечек?
Давление в системе достоверно известно?
master.msk
master.msk
24.06.2024 в 23:17:09
kazmadan, надеяться на рд строителей нельзя 1.они ставят самое дешевое, чтобы жилье было для вас дешевле 2.нет четкого регламента/механизма выяснения виновного, устранения последствий и т.д Надо сразу менять все, не ждать чуда https://ibb.co/4gQrZhd
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.06.2024 в 11:45:02
master.msk написал: Надо сразу менять все, не ждать чуда
А если, к примеру, давление 4 атмосферы (редко 4.2 на холодной) - ждать чуда или не ждать? Демонтировать бесполезную приблуду от Валтек или оставить с выкрученным до упора винтом?
master.msk
master.msk
25.06.2024 в 15:35:44
Смотря откуда что приходит. См. Схему водоснабжения дома. Еще есть необходимость стабилизировать/уравнять давление. Абсолютные показатели не имеют принципиального значения, они все, как правило в пределах рабочего, "от 1 до 6". Но рд стоят везде. Чем обосновывают проектировщики данный факт? Споосите у них. Наверное есть причины. В т.ч и в оборудовании системы дома. А так, это все детский сад с "большим" или "маленьким" давлением. Как будто бы это это ваш личный источник неиссякаемый, бьет прям из стены.
25.06.2024 в 16:05:18
Копи-паст. И во многих проектах и в других системах так-же.
Особенно проекты капремонтов отопления.
К слову - в этих капремотных проектах редуктора не закладывают, даже если на 1м этаже 8.
В новых домах видел максимум 12.5 на 2м этаже 25этажки. 1 зона! 10бар манометры гнули стрелки о ограничители при скачках.
