Antonydr
Antonydr
Тюмень
24.06.2024 в 14:55:02
Приветствую! В свое время на кухне штукатурил стены. Сбил старую краску вместе с шпаклевкой, под шпаклевкой оказалась цементная штукатурка, которая сильно крошилась. Пришлось сбивать эту штукатурку до кирпича, потом шлифовать алмазной чашей, грунтовать, а потом только штукатурить. Сейчас, делая ремонт в комнате обнаружил, что под обоями краски нет, идет сразу шпаклевка местами с какой-то известкой (см фото), но выглядит довольно прочно, не бухтит, хотя под шпаклевкой все та же сыпучая штукатурка. Вопрос: если пройтись по этой шпаклевке наждачкой, пропылесосить, загрунтовать и заштукатурить будет держаться штукатурка? Не отвалиться вместе со шпаклевкой бутербродом от сыпучей штукатурки?
Antonydr
Antonydr
Тюмень
24.06.2024 в 15:33:20
BV, Сама шпаклевка не мел. Известка (или краска это) белая местами — мел, проводишь рукой и рука белая. А грунтовка не закрепит мел? Она же для этого и предназначена, чтобы обеспыливать поверхности. Не могу фотки загрузить, вот сылки на ЯндексДиск: https://disk.yandex.ru/i/aphHhsxElIuGlw https://disk.yandex.ru/i/RnRoYH5RL-5qZQ
24.06.2024 в 15:39:37
Antonydr, грунт мел не пробьет. Вы фантазируете по назначению грунтовок. В описании подготовки поверхности для любой штукатурки - мелящие, осыпающиеся, отслаивающиеся поверхности зачищаются. Читайте...
Проверено неоднократно армией рукожопов :) Недавно был на объекте - все отлетает вместе с грунтом :killyourselfbywall:
Antonydr
Antonydr
Тюмень
24.06.2024 в 15:43:13
BV, я перезалил
24.06.2024 в 16:09:20
Antonydr, посмотрел - добавить мне нечего по фото.
Antonydr
Antonydr
Тюмень
24.06.2024 в 16:21:16
BV, Попробую наждачкой зачистить мелящие места, хотя наверное быстрее перфоратором сбить до кирпича на хрен и не парится)))
24.06.2024 в 16:31:03
https://dokipedia.ru/document/5341572
Рекомендую почитать... Выборочно поиском, по тем работам которые делаете. Например, подготовка поверхности под штукатурку.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
25.06.2024 в 00:16:20
Antonydr написал: BV, Попробую наждачкой зачистить мелящие места, хотя наверное быстрее перфоратором сбить до кирпича на хрен и не парится)))
Antonydr, Смачивали прежде чем снимать шпаклёвку? Обычно стоит широкой кистью нанести обычную тёплую воду (может даже в 2-3 раза), и через 3 минуты старая шпакля как шкура змеи шпателем убирается с лёгкостью! :confused:
Мой опыт к Вашим услугам!
Antonydr
Antonydr
Тюмень
25.06.2024 в 20:39:09
BV, Спасибо
