Здравствуйте, планирую положить плитку в су. Сантехкабина сделана из достаточно мягкого материала, можно например легко оставить царапину топором. По плотности очень похож на ротбанд. Довольно легкий. Очень хорошо впитывает воду - прямо на глазах вода уходит в стену. Подскажите, как лучше подготовить стену под плитку? Сейчас загрунтовал грунтовкой глубокого проникновения. Местный сантехник советует покрыть все бетонконтактом, однако в инструкции к бетонконтакту указано, что он годится именно для слабовпитывающих оснований. Прошу совета… фотографии стены и материала из которого она сделана прикрепил по ссылке
uraP14, сантехника в баню.
Материал похож на гипсобетон, если дом старый.
Если ггп - то может одного раза не хватить - но не допускать стекления/лака на поверхности.
Далее гидроизоляция и плит клей минимум С2, а лучше С2S1
Спасибо
