Сергеенович
Сергеенович
13.06.2024 в 11:06:31
Здравствуйте! Ситуация такая:
  • Купили новую квартиру со свежим ремонтом (до нас никто не жил)
  • На кухне и в холле лежит плитка
  • Когда мы открываем окна, в квартире пахнет мокрой тряпкой. Только там, где плитка
  • С закрытыми окнами запаха нет
  • Если плитку намочить, то от плитки пахнет также (ух запашок стоит после уборки)
  • При открытом окне от мокрой плитки пахнет сильнее. При закрытом слабо
  • В других комнатах ламинат. Там все прекрасно.
  • В ванной запахов посторонних нет
Что это может быть? Пока версий две:
  1. Такая вот странная плитка. Брак или просто некачественный материал
  2. Где-то протекает труба отопления (они проложены по полу)
Если кто-то сталкивался с подобным или знает, что это может быть, или подскажет, что проверять, прежде чем лезть под плитку - помогите, пожалуйста!
pool
pool
13.06.2024 в 12:10:28
Думаю, что этот запах идёт с улицы, особенно в сырую погоду. Почему в разных помещениях пахнет по разному, то это может зависеть от отделки. В одних помещениях запах поглощается, в других нет, в третьи просто не доходит.
13.06.2024 в 12:32:56
Сергеенович, открытые окна - сейчас большая влажность.
13.06.2024 в 12:35:11
Возможно до вас плитку помыли протухшей тряпкой. Ароматы впитались в швы. Пробовали уборку с хлорсодержащей химией?
vavan
vavan
читатель форума
13.06.2024 в 12:48:18
Если не с улицы пахнет - то откуда-то из углов / из-под мебели, где при открытом окне появляется более сильная вентиляция. Надо лезть вдоль плинтуса по всему периметру и нюхать. Как пол устроен, кроме того, что сверху плитка? Например, плавающий пол (собирается из листов ГКЛ, под ним засыпка), щели по периметру. Под полом непросохший потоп. Или да, протекает труба.
P.S. Почему думаете, что пахнет плитка, вообще? Ведь если она реально пахнет - то вопросов бы не задавали. (Берём ОДНУ плитку, мочим, нюхаем - вот он, момент истины.) Может быть, у вас пахнет из вентиляции? Открытое окно может менять поток воздуха с "из комнаты" на "в комнату". Например. Не всегда, от погоды зависит, от направления ветра, и т.п. И вентиляция есть только в кухне, в комнатах с ламинатом её нет. Закройте вентиляцию бумажкой, приклейте по периметру бумажным скотчем. Открыли/закрыли окно, вымыли плитку - запах усиливаться будет? В общем, насчёт того, что пахнет именно плитка сомнения есть.
