rownong27
rownong27
21.06.2024 в 11:18:42
Здравствуйте. Разрушился болт держателя душа. Судя по всему он был вкручен в дюбель. Пробовал плоскогубцами открутить болт, но не получается, т.к. он уже насквозь ржавый и там торчит только кончик. Фото приложил. https://app.screencast.com/Apo242Eubn2hI https://app.screencast.com/YY2gyZd76OK3d https://app.screencast.com/AJ2ejcMnWVTfo
Подскажите, в этой ситуации как мне починить?
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
21.06.2024 в 11:39:09
Высверлить. Тонким сверлом вокруг. Но сложно это.
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
21.06.2024 в 11:44:40
rownong27,
  1. Тонкой стальной трубкой высверливать дюбель вокруг самореза
  2. Мощным паяльником долго греть саморез - плавить пластик дюбеля - если не сильно длинный саморез
Первый способ лучше.
Ilya_Kiselev написал: Высверлить. Тонким сверлом вокруг. Но сложно это.
Ilya_Kiselev, потом еще добавится геморрой обломанное сверло доставать ;)
rownong27
rownong27
21.06.2024 в 12:14:55
BV написал: Тонкой стальной трубкой высверливать дюбель вокруг самореза
Такие трубки есть в продаже? Как называются?
Поможет в моем деле экстрактор болтов?
Dmitry47
Dmitry47
Клиент
21.06.2024 в 12:22:34
Есть сверло по плитке трубчатое, с алмазным напылением.
pool
pool
21.06.2024 в 12:26:15
Высверлите в плитке отверстие вокруг этого шурупа диаметром поменьше, чем диаметр основания крепления. Сверлите алмазным сверлом типа коронки. Обязательно сверлите через кондуктор (любая доска с отверстием такого же диаметра).
rownong27
rownong27
21.06.2024 в 12:28:41
Я присмотрелся. Там вокруг толстый слой клея. Видимо уже отваливалось и кто-то приклеил. Может также обратно приклеить?
pool
pool
21.06.2024 в 12:33:41
Можно, конечно, рискнуть. Но клеи, которые можно было бы рекомендовать, это не магазинная позиция, а брендовые (хотя бы от Sika), допустим, для вклейки автомобильных стекол. Дорого это получится. И обязательно использовать прижим-распор, типа палки (швабры) в противоположную стену.
21.06.2024 в 12:39:40
rownong27 написал: Я присмотрелся. Там вокруг толстый слой клея. Видимо уже отваливалось и кто-то приклеил. Может также обратно приклеить?
rownong27, Если у держателя не плоская попа, а полость и бортик вокруг - отвалится. Разве что полость до 1см глубиной - тогда можно попробовать на MS полимер.
Есть другой способ - к держателю прикручиваете пластину - нерж площадку скажем диаметром 5 см и ее клеите на MS полимер - хрен оторвет)
Или... Покупаете держатель присоску и клеите на МС полимер - не гарантирую что МС прилипает к силиконовой площадке присоски.
Dmitry47 написал: Есть сверло по плитке трубчатое, с алмазным напылением.
Да. Если под рукой нет ничего другого
21.06.2024 в 12:54:55
Для автостекол - большинство полиуретановые клея герметики - вполне годная идея и купить не проблема на озоне и не дорого. https://www.ozon.ru/category/kley-i-germetiki-8533/?deny_category_prediction=true&from_global=true&sorting=price&text=%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B8+%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0
Но они все черные. Впрочем внутри не видно.
Но есть и MS полимеры https://gflex.ru/catalog/germetiki/27791/
Короче или MS или PU - не суть важно
21.06.2024 в 13:03:31
Я бы высверлил трубкой и поставил нержавеющий длинный саморез. Держатели не вечные - может придется менять
