vavan
vavan
читатель форума
21.06.2024 в 13:13:57
У вас стаканом, к которому штанга крепится, довольно большая площадь закрывается. Поэтому, можно попортить плитку рядом, а потом стакан всё напортаченное прекрасно прикроет. Просверлите нормальную дырку рядом с дюбелем. Дырку прям миллиметров 4-5-6 диаметром. Выковыряйте старый дюбель и поставьте новый. Новую дырку замажьте цементным раствором. Всё подсохнет - возьмите нержавеющий саморез и установите штангу на место.
Можно также сделать, как написал Илья:
Высверлить. Тонким сверлом вокруг.
Только сверлом не тонким-тонким, а нормальным сверлом 4мм берите и сверлите. Когда очистите хвост самореза настолько, чтобы за него удобно стало взяться, вывернете его плоскогубцами и вытащите остатки дюбеля. Поставите новый дюбель - вокруг закроете цементным раствором и высушите. Когда поставите штангу - видно не будет.
Чтобы не сломать кафель окончательно - начинайте сверлить пером по кафелю на небольших оборотах, это несложно и вы аккуратно пройдёте плитку. Этого, кстати, может оказаться достаточно, чтобы стало можно ухватиться за саморез.
Дюбель-то что за дюбель? деревяха что ли забита? шилом поковыряйте и будет вам щастье без сверления.
21.06.2024 в 13:42:01
vavan, заржавевший за годы длинный саморез тяжело выкручивать. Трубкой алмазной 8-10 проще всего и безопаснее. Одноразовая недорого стоит
vavan
vavan
читатель форума
21.06.2024 в 13:59:36
Трубка конечно выглядит более технологично, это да. :)
21.06.2024 в 14:06:16
vavan, я пробовал ковырять бурами 5 и сверлами с напайками - не одну напайку оставил в стене, если стена бетон :) Если не бетон - намного проще. Трубкой, особенно если есть по толщине дюбеля, даже не алмазная - нагрыз зубьев напильником и вперед грызть -плавить дюбель. Паяльником тоже часто выковыривал. Даже пожалуйста чаще - он всегда в наличии...
rownong27
rownong27
23.06.2024 в 13:26:02
BV написал: Для автостекол - большинство полиуретановые клея герметики - вполне годная идея и купить не проблема на озоне и не дорого. https://www.ozon.ru/category/kley-i-germetiki-8533/?deny_category_prediction=true&from_global=true&sorting=price&text=%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B8+%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0
Но они все черные. Впрочем внутри не видно.
Но есть и MS полимеры https://gflex.ru/catalog/germetiki/27791/
Короче или MS или PU - не суть важно
BV, не разбираюсь в герметиках. Подскажите. Силиконовые герметики можно использовать как клей?
23.06.2024 в 13:31:24
rownong27, НЕТ. Вам же подробно написали какие! :killyourselfbywall:
Сергей......
Сергей......
23.06.2024 в 15:09:41
Всегда в подобных случаях пользовался стальными трубками, как и писал выше BV. Подбирал трубку чуть больше диаметра самореза/винта, на конце делал насечки треугольным надфилем. Зажимал в шуруповерт и, если повезет, на реверсе даже может выкрутиться. Но у меня в хламе полно всяких трубочек. Можно использовать старую телескопическую антенну. Неспеша и аккуратно, и все получится.
rownong27
rownong27
23.06.2024 в 15:11:10
Нашел недорогой MS клей "Клей-герметик KUDO КЛЕИТ ВСЁ CLASSIC KX-2W, Жидкие гвозди + герметик, на основе гибридных мс полимеров, белый" https://www.ozon.ru/product/kley-germetik-kudo-kleit-vse-classic-kx-2w-zhidkie-gvozdi-germetik-na-osnove-gibridnyh-ms-245785395/
Подойдет такой для приклейки? До стены 1,7метра. Распереть планирую держателем для шторы в ванной (с опорой на противоположную стену).
23.06.2024 в 15:43:58
Да. Можно малярным скотчем к стене фиксировать. Вес держалки совсем небольшой.
Это проще, чем распорки городить
PS Сколько продержится на клее - хрен знает... Я бы вытащил огрызок и сделал нормально, так, что хрен оторвешь)
rownong27
rownong27
23.06.2024 в 16:02:52
BV написал: Да. Можно малярным скотчем к стене фиксировать. Вес держалки совсем небольшой.
BV,
Кстати хорошая идея. Можно наверное даже прозрачным скотчем дополнительно проклеить, чтобы снять часть нагрузки с клея.
Dmitry47
Dmitry47
23.06.2024 в 16:27:43
Решение с клеем так себе. Отвалится клей от держателя, а на стене останется. Но если нету инструментов, а квартира чужая, можно и так присопливить.
